- Motorrad
- Harley Davidson
- Push Rod SEAL ??
Push Rod SEAL ??
an meinen Push Rods hängt Öl....
Push Rod SEALs ??
Und.... ich hab unter verrecken die Kontermuttern nicht gelöst bekommen.
Hat da jemand einen Trick ?
Dank und Gruß
Hamma
20 Antworten
Wie ich sehe hast du verstellbare Stößelstangen, das Drehmoment wurde viel zu hoch angelegt, die kleine Mutter kann schnell abreißen also Vorsicht. Hast du die beiden richtigen Mausschlüssel für das lösen der Mutter ? , Wenn du die so nicht lösen kannst besorgt du dir eine kleine gripzange damit kannst du eine sichere Verbindung schaffen. Natürlich ist Öl auf dem Stößel den das öl wird ja vom Motorblock in den Kopf befördert, oder meinst du aussen Undichtigkeit?
Bist du in der Lage die Stößelstange richtig einzustellen? Das solltest du erstmal abklären bevor du die Mutter löst. Einen neuen Satz Dichtungen für die Lüfterblöcke zu montieren ist keine große Sache aber nur wenn du das Einstellen einer Stößelstraße beherrschen tust .
@pschein06 schrieb am 29. Oktober 2022 um 13:59:32 Uhr:
Mehr ist dem nicht hinzuzufügen!
Öl normal }} Danke
Stößelstangen einstellen.... ich denke, so:
- Kolben auf OT
- Stange einschrauben und wieder raus bis Spielfreiheit
- Stange weiter raus um 24 Sechskantflächen
Ich höre aber klackern.
Nun wollte ich, ehe die Lifter ins Spiel kommen, zwei weitere Flächen rausschrauben.
Die Angaben zu den Flächen sind unterschiedlich und reichen von 24 bis 27
jeder stösselstangen hersteller,
hat andre einstellangaben.
Zündkerzen rausschrauben Motorrad hinten aufbocken Gang einlegen Rad drehen bis die nocke oberen Punkt erreicht der hydro steht am höchsten Punkt . Stößelstange von Hand drehen bis sie anliegt jetzt ist der Arbeitsweg des hydros am Endpunkt erreicht . Nun wie ich es dir damals schon geschrieben habe nach Hersteller Angabe die Stößelstange rausdrehen. Wenn du die Stange zu weit rausdrehst kann der Hydro nicht arbeiten du hast dann starre stössel sozusagen . Drehst du den Stange zu weit rein kann der hydro auch wieder nicht arbeiten. Der Arbeitsweg von einem Hydrostößel liegt im mm Bereich der ist nicht groß. Die Faustformel die Mechaniker einstellen kann schon richtig sein . Bei meinen screamin Eagle war das etwas anders.
Keep the pushrod tube from rotating with a 1/2 in or adjustable wrench. Slowly turn the adjusting screw with a 5/16 in wrench 2-1/2 complete turns counterclockwise (lengthening the pushrod) as viewed from the bottom. Hold adjusting screw and tighten locknut with 1/2 in open-end wrench against the pushrod tube.
Mit etwas Übung bekommst du es hin
@pschein06 schrieb am 30. Oktober 2022 um 10:58:51 Uhr:
Vielleicht verstehe ich Dich nur nicht richtig, wenn nicht ist das falsch!
Meine Stößel bzw. die Stößelrohre sind ROT....
Kann wer da einen Hersteller zu ausmachen ?
Seit wann besteht denn das Geräusch?
Beim TC muß man ja immer mit einen Schaden am Steuertrieb rechnen.
@Hamma-u schrieb am 30. Oktober 2022 um 18:50:21 Uhr:
Ich würde mal meinen es sind welche von Andrews oder Sifton.
@hd-man schrieb am 30. Oktober 2022 um 18:53:40 Uhr:
Steuertrieb wurde im Mai überprüft und neue Kettenspanner eingebaut.
@hd-man schrieb am 30. Oktober 2022 um 18:08:33 Uhr:
Zündkerzen rausschrauben Motorrad hinten aufbocken Gang einlegen Rad drehen bis die nocke unteren Punkt erreicht der hydro steht am tiefsten Punkt .
Der Nocken der Nockenwelle steht am tiefsten Punkt ut nun die Stange Handfest anziehen danach wie hier beschrieben habe nochmals eine deutsche Anleitung , sorry habe mich vertan ist schon eine Weile her . Unterster Punkt Ventil ist geschlossen, Hydro hat ungefähr die Höhe wie das cawa und am Block
Abbildung 4. Die Stößelstangenlänge zunächst so per Hand
einstellen, dass kein Spiel verbleibt. Sicherstellen, dass
das obere Ende des Stößelstangenrohrs (5) in der Schale
des Kipphebels (6) und das untere Ende der
Einstellschraube (3) in der Schale des Stößels (2) liegt.
Siehe Abbildung 1 >. Mit einem 5/16-in-Steckschlüssel die
Einstellschraube festhalten, damit sie sich nicht dreht, und
das Stößelstangenrohr mit einem 1/2-in-Steckschlüssel
um 2,5 Umdrehungen nach rechts drehen, wodurch die
Stößelstange in die Länge gezogen wird (Ansicht von
unten). (An den Abflachungen des Stößelstangenrohrs
befindet sich ein Punkt, der zur Orientierung dient.)
3. Die Einstellschraube festhalten und die Sicherungsmutter
mit einem 1/2-in- Gabelschlüssel am Stößelstangenrohr
anziehen. Die Stößelstange sollte mit der Sicherungsmutter
mitdrehen, drei Gabelschlüssel zu Hilfe nehmen: Das
Stößelstangenrohr fest mit einem halten, mit dem zweiten
die Einstellschraube, und mit dem dritten die
Sicherungsmutter drehen.
4. Die Schritte „Einbau – Schritt 4“ bis „Einstellverfahren –
Schritt 3“ für die Auslassventilstößelstange wiederholen.
HINWEIS
Nach dem Einstellen der Stößelstangen am vorderen und
hinteren Zylinder 10 Minuten warten, bis der Motor durchgedreht
wird. Durch diese Wartezeit können sich die Stößel nach unten
senken, sodass ein Verbiegen von Stößelstangen oder Ventilen
verhindert wird. Den Motor erst durchdrehen, wenn sich die
Stößelstangen frei drehen lassen und die Ventile an ihren Sitzen
anliegen (geschlossen sind).
5. 10 Minuten warten. Bei eingelegtem Gang den Motor mit
dem Hinterrad durchdrehen, bis sich die beiden hinteren
Zylinderstößel an ihrem niedrigsten Punkt befinden.
6. Die Schritte „Einbau – Schritt 4“ bis „Einstellverfahren –
Schritt 4“ für den hinteren Zylinder wiederholen.
7. Die Federkappensicherungen der Stößelstange an den
Stößelstangenführungen anbringen. Die Zündkerzen
einbauen und das Getriebe in den Leerlauf scha
Ich muss mich da auch erst wieder richtig rein finden ist schon paar Jahre her daher jetzt noch mal die Kurzfassung
1. Wie oben beschrieben Kerzen raus hochbocken
2. Nocken ist völlig entspannt Ventile sind geschlossen Nockenwelle ist auf dem tiefsten. Bzw der Nocken auf dem ut
3. Stößelstange einbauen und per Hand soweit anziehen dass sie Kontakt hat oben und unten
4. Jetzt die stösselstange spannen entsprechend der Angabe in der Anleitung
5. 10 Minuten warten jetzt muss sich die Stößelstange wieder entspannt haben der Motor muss frei drehen
7. Das gleiche mit den anderen Stößelstangen machen.
8. Wenn das Motorrad nach der Prozedur gestartet wird werden sich die Hydro mit Öl füllen und jetzt permanent versuchen die Toleranz auszugleichen innerhalb ihres arbeitsweges den sie zur Verfügung haben. In der PDF-Datei in Deutsch kann man das gut sehen auf welchem Prinzip ein Hydro funktioniert denn es geht eigentlich um den Hydrostößel er ist das maßgebliche Teil in dieser Verkettung
