- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Pyle verstarker
Pyle verstarker
Ich habe 2 Pioneer TS-W307D4 und habe auf ebay.com eine Pyle PLA2678 endstufe gefunden die mir gefallt. Hier sind die daten der endstufe:
RMS Power @ 4 Ohms: 2x240 W
RMS Power @ 2 Ohms: 2x480 W
Bridgeable RMS Power @ 4 Ohms: 1x4000 W
Maximum Power Output 2 x 2000W
2 Channel Bridgeable MOSFET Amplifier
Frequency Response 20 Hz-50kHz (±3dB)
Output Power @ 14.4v DC, 50Hz
2 Ohm Stable
MOSFET Power Supply
PWM ( Pulse-Width-Modulation ) System
Glass Epoxy PCB
Silver RCA Inputs
Custom Terminal Block for Speaker Connection
Thermal / Overload / Short Circuit Protection
Input Impedance: 47K Ohms
Soft Turn On/ Off
Advanced Protection Circuitry
S/N Ratio: >90dB
Dimensions:10.24''W x 2.21''H x 16.14''L
Und weil bei mir die woofer ehe auf 2 ohm spielen wen man sie normal ohne bridge anschliest ( sagt was wenn ich fehler mache) denn ich habe zwei spullen vom 4 ohm die ich paralel angeschlossen habe und dann bekomme ich 2 ohm. Und nach meinen gedanken denke ich dass ich die woofer nur normal anschliessen kann weil wenn ich die 2 ohm bridge dann kriege ich 1 ohm aber das geht nicht weil die meisten endstufen auf 1 ohm nicht stabil sind. Also die frage ist hat jemand erfehrung mit der endstufe nicht das da steht auf 2 ohm: 2 x 480 W aber wirklich sind es nur 2 x 150 W.
Und wenn jemand eine gute beratung hat welche endstufe gut fur die Pioneer woofer ist dann sagt es nur. Und ist es besser 2 monoblock endstufen zu nehmen oder eine endstufe fur beide woofer. Also ware erfreut wenn ich paar informationen kriegen konnte die mir weiter helfen. Vielen dank im vorraus_!!!
9 Antworten
Es ist immer besser beiden Lautsprechern dasselbe Signal zu geben,
sprich in Deinem Fall wäre ein Monoblock die bessere Wahl.
Die Spulen werden dann jeweils parallel geschaltet und die beiden Lautsprecher dann auch parallel.
Und ganz erlich - eine Endstufe die 4000 Watt leistet soll unter 200 Dollar kosten
Wers glaubt wird selig.
Außerdem hast für das Ding dann netmal ne Garantie.
http://www.pimpmysound.com/.../Sinus-Live-SLA-1500V2::2217.html?...
http://www.pimpmysound.com/.../Vibe-Slick-a7::11685.html?...
Und bedenke:
Leistung braucht auch STROM!!!!
Und zwar VIEL!
Ordentliches und dickes Stromkabel ist hier Pflicht.
Und eine ausgelutschte Originalbatterie wird zusammenbrechen.
Ein potentes Frontsystem ist bei zwei solchen Woofern ebenso Pflicht.
Sonst macht das ganze naher nur Krach.
Das ist auf jeden Fall stark übertrieben !
Vor allem ist es bei ehrlicher Angabe auch so, daß die Wattzahl an 4 Ohm im Brückenbetrieb genau das Doppelte beträgt wie die Wattzahl an 2 Ohm pro Kanal ! Das wären dann 960 Watt RMS und nicht 4000 Watt
Meine große Endstufe hat übrigens genau die selben Sicherungen drin : 2x40 A ! Das weist eher auf eine leistung um 600 Watt hin, soviel hat jedenfalls meine Endstufe.
Ich habe übrigens die Carpower Power 2/400. Diese hat ehrlich gemessene 650 Watt, kostet dabei gerade mal gut 200 € ! Das ist meiner Erfahrung nach der Einstiegspreis für Endstufen in dieser Leistungsklasse, die auch was taugen. Ich konnte das Gerät gebraucht und mit Restgarantie für ca. 100 € im Ebay erwerben.
Du solltest dich
-erstens nicht blenden lassen von Lügenwerbung
-zweitens solltest du dich nicht so sehr an Wattzahlen orientieren, denn schon mit recht wenig Watt hast du im Auto eine Wahnsinnspower
-drittens solltest du wie es hier schon geschrieben wurde beim Einbau die Stromkabel richtig auslegen bzw. das Bordnetz richtig unterstützen.
-Viertens : Finger weg von der billigsten Sch****
-fünftens sollte die Anlage auch aus richtigen Hauptlautsprechern bestehen, nicht nur aus Subwoofern mit hohen Pseudo-Wattwerten
usw...usw....
Für deine beiden Pioneer-Subs kannst du sehr gut eine Carpower Power 1/1000d nehmen, schätze mal ab 250 € zu haben. Dann schafft es das Bordnetz vielleicht noch, wenn du einen oder zwei Pufferkondensatoren dazwischenhängst.
Wie sieht eigentlich der Rest der Anlage aus ???
Also habe eigentlich eine endstufe gekauft aber die taugt fur die woofer nicht also ist eine Pyle PLA-2200 vom 1400W, aber wo ich die gekauft habe war es unwissenheit ( oder auch blodheit ) denn sie ist VOLL schwach fur die Pioneer TS-W307D4. Eigentlich wollte ich alles vom Pionee kaufen aber das geld war zu knapp, also habe ich Radio vom Pioneer DEH-3200UB, die pyle endstufe PLA-2200, kondensator aiv vom 1F, kabel sind 10 mm mit allen drum und dran also sprich sicherung ( 30-40A), cinch kabel, mase kabel auch 10mm usw. ( die vorderen und hinteren sisteme sind irgendwelche no name aber da kommen auch mal Pioneer sisteme rein aber erst kommt der BASS )
Aber eigentlich kamm das gut mit der endstufe denn ich wollte immer sehr starke musik ( starken BASS ) und daher habe ich jetzt einen grund zwei endstufen zu haben also habe gedacht einen 25 woofer vom pioneer zu kaufen und den mit bridge an der pyle endsturfe zu schliesen und dann kauf ich jetzt eine so richtig grosse endstufe fur die beiden Pioneer TS-W307D4 und naturlich auch einen grossen kondensator und dicke kabel dass das auch richtig strom bekommt und die alten kabel konnen auf der pyle endstufe bleiben ( habe auch an eine zweite baterie gedacht weiss nur nicht ob ich sie an seine baterie anschliesse oder ob ich noch eine lichtmaschine einbaue fur die andere baterie und an die scliesse ich dann nur die musik an alles andere an seine baterie).
Aber ich ware sehr froh wenn ihr paar tips fur mich habt also kenne mich aus mit der elektrik aber mann kann immer was da zu lernen. Also ich suche ene optimale endstufe fur die Pioneer woofer also nicht dass ich 300 euro bleche umsonst also will eine richtig geile endstufe fur die woofer das sie so richtig angetrieben werden. Vielen dank im vorraus_!!!
PS: Eigentlich lebe ich in Bosnien und daher kucke ich alles auf ebay weil ich hier in unseren laden nichts starkes also um die 3-4 kW finde.
Und habe eine frage denn ich kann mir das gar nicht vorstellen mit den anschliessen also beide woofer an eine monoblock endstufe also wie es vorher der schon geschrieben hat ich zitiere : Die Spulen werden dann jeweils parallel geschaltet und die beiden Lautsprecher dann auch parallel.
Also geht das so habe immer gedacht weil die schon an 2 ohm spielen dann muss ich eine endstufe mt zwei kanallen haben und sie dann auch jeweils einen an einen kanal und den zweiten an zweiten kanal.
Also mehrere haben mir schon gesagt dass man die an einen monoblock anschliessen kann aber mir istda irgendwie mulmig im bauch, weiss nicht ob mir die anlage weg brennt.
Also wenn es geht konnt ihr mir mal genauer erklaren mit dn anschliessen an eine monoblock endstufe. Ware sehr erfreut.
PS: Und der grund das ich so denke ist der dass immer in der anleitung steht was von nur ganz normal anschliessen wegen der zwei spulen usw. ( konnte denn woofer beschadigen usw.)
Also ich habe hier ein paar endstufen aber erwarte ehrliche antworten also wenns scheise ist dan sagt es ruhig:
http://www.ebay.com/.../230675768165?...
http://www.ebay.com/.../140565838212?...
http://www.ebay.com/.../280739498609?...
http://www.ebay.com/.../350481309122?...
http://www.ebay.com/.../130578912951?...
http://www.ebay.com/.../360389889021?...
http://www.ebay.com/.../360389117252?...
Also hier sind ein paar und ich erwarte eine erliche antwort_!!!
Habe hier auch eine endstufe bei motor-talk gefunden ( gebraucht ) also wie siehts mit der aus taugt die was_!!!????
http://www.motor-talk.de/.../...-und-emphaser-t4-extreme-t3497727.html
Also habe viele fragen nehmt es mir nicht ubel_!!!
Also wenn es mit dem anschliessen geht wie ihr es sagt an eine MONO endstufe also die zwei woofer paralel auf einen kanal anschliessen ( und auch die 2 spulen sind ehe paralel uberbruckt denn dan habe ich 2 ohm ) und dann das ganze paralel auf einen kanal anschliessen habe ich ein paar gebrauchte endstufen gefunden die villeicht gehen konnten aber ich wurde gerne von euch horen was ihr von den endstufen haltet.
http://www.pik.ba/.../
http://www.pik.ba/artikal/1601992/mono-pojacalo-dls-cad11-1kw-rms-a/
http://www.pik.ba/artikal/1122095/magnat-pojacalo-/
http://www.pik.ba/artikal/1700938/pojacalo-i-woofer/
Also die sind alle um die 300 - 400 KM ( DM - deutsche mark ).
Diese Links, auch die von EBAY, solltest du mal schnell vergessen. Und D-Mark gibt es ja auch schon eine Weile nicht mehr. Schreibe bitte mal mit Punkt und Komma falls du das kannst, das wäre nett, die Texte lesen sich leichter.
also kenne mich aus mit der elektrik ................. denn ich kann mir das gar nicht vorstellen mit den anschliessen also beide woofer an eine monoblock endstufe also wie es vorher der schon geschrieben hat
Als einer, der sich mit Elektrik auskennt, kommst du mir nicht vor, sorry. Hier ein Schaubild :
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
Zum Anschluss der Subwoofer benötigst du also eine Mono-Endstufe, welche für 1-Ohm-Betrieb ausgelegt ist. Das wurde eigentlich bereits geschrieben.
Die benötigte Kabelstärke wird dann von der Kabellänge und von der Kraft der neuen Endstufe abhängen. Die vorhandenen 10mm2 kannst du allerdings vergessen.
So, nun mal zum Thema: du hast also einen VW-Bus und zwei der genannten Pioneer-Subs und ein Pioneer DEH-3200UB. Und wo kommt der Rest der Musik raus ?
Was willst du ausgeben ?
Daß man bei gewaltigem Bass in einem Bus die großen Blechflächen
dämmen sollte, ist dir klar ?! Dazu sollten selbstklebende Bitumenmatten nehmen oder Alubutyl.
In was für Gehäusen sind die Pioneer-Subwoofer drin ?
Also dass dammen wird naturlich gemacht dass versteht sich von alleine wenn man einen guten klang haben will, und auch alles was beim vibrieren gerausche macht wird auch richtig befestigt.
Und die 10 mm kabel kommen ja auch nicht an die endstufe die ich im plan bin zu kaufen, denn da mussen kabel um die 35 mm kommen das es auch strom bekommt und naturlich auch einen fetten kondensator ( habe gedacht um die 5 bis 10 Farad ).
Eine zusatzbaterie bekommt er auch vielleicht wenn das an strom nicht reicht mit dem kondensator.
Und dass du mich nicht falsch verstehst wegen den 10 mm kabel, ich habe eine kleine Pyle endstufe bei dem die 10 mm kabel vollig ausreichen bin doch nicht blod ich weiss was ich schreibe und weiss auch das eine grosse endstufe viel strom braucht. Naturlich braucht man fur eine richtig grosse endstufr 35 mm kabel, kondensator, zusatzbaterie, sicherung um die 100 A bis 150 A.
Und weill ich nicht gewusst habe dass man an einer mono endstufe zwei subwoofer parallel anschliessen kann bin ich noch lange nicht blod ( kann wiederstand rechnen aber es ist schwer eine endstufe zu finden die an 1 ohm stabil ist und darum habe ich es bevorzugt eine endstufe mit zwei kanalen und wusste aber auch nicht dass man das so anschliessen kann).
Und wegen den DM habe ich euch versucht zu sagen das in Bosnien ( denn ich komme aus Bosnien ) die KM ist wie bei euch die fruhere DM, und die preise sind in KM also DM. Aber ich sags lieber in euro dann versteht ihr es wohl.
Und die frage ist ganz leicht welche endstufe wurde mir passen, wurde auch eine monoblock kaufen habe mich im internet informiert wegen den parallel anschliessen zwei woofer auf einen kanal und siehe da es geht.
Und wegen den boxen fur die Pioneer woofer, also die habe ich selber gebaut aus medjapan platten dicke 18 mm nach einer genauen zeichnung und berechnung fur die woofer. Also empfehlene werte vom Pioneer hersteller.
Also habe eine DLS CAD11 monoblock endstufe in Bosnien gebraucht gefunden fur ungefahr 150 euro, und die frage ist was taugt die endstufe. Also die RMS werte auf 1 ohm sind sehr gut wenn es aber auch stimmt. Und kann ich auch glauben dass die endstufe auf 1 ohm stabil ist. Wollte nur wissen was ihr von der endstufe halt_?!??!?!??!?!?!?!?!
