  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Q5 "Kopplung?" MMI und Klima weg nach Freischaltungen
Audi Q5 8R
ich habe folgendes Problem:
Q5, Bj 2008, MMI Basic Plus (also Farb-Navi ohne Festplatte), 3 Zonen Klima, Sitzheizung
Ein Bekannter der eine KFZ-Werkstatt hat hat mir mittels VCDS und Anleitungen von
STEMEI.DE verschiedene Freischaltungen gemacht:
Hidden Menu, Drive Select (Charisma) und Spiegel-Absenkung
Das hat auch soweit alles geklappt und funktioniert.
Nun aber das Problem:
Seit den Freischaltungen geht die "Kopplung" des MMI mit der Klima nicht mehr.
Vor der Freischaltung war es so das wenn man die Temperatur der Klima (3-Zonen)
eingestellt hat oder die Stufe der Sitzheizung gewählt hat dann im Display des
MMI eine "Anzeige der Temp. / Stufe" eingeblendet wurde. (so ne Anzeige
die eingeblendet wurde und dann wieder verschwand.
Dies geht jetzt nicht mehr. Regelt man jetzt die Temp. oder
Sitzheizung sieht man die Einstellung nur noch direkt am Klimasteuergerät.
Ausserdem ist es im MMI so das wenn man ins Car-Setup geht (nicht hidden)
zwar in der entsprechenden Maske rechts unten "Klima" als Auswahl angezeigt
wird, aber gegraut ist man es also nicht wählen kann.
Sieht irgendwie so aus als ob MMI + Klima nicht mehr miteinander "können"
bzw. MMI nicht weiß das eine Klima da ist oder so.
Im Hidden Menu gibts zwar zig Punkte wo man ja irgendwas anhaken kann
was das Auto an Ausstattung hat oder nicht da aber dort auch einiges
nicht angehakt ist obwohl es das Auto hat möchte ich da drin nicht
"rumspielen".
Auf der Suche nach der Lösung des Problems bin ich im Internet
noch auf den Tipp gestossen:
STG 08 - Klima - Funktion 07 - STG Lang Byte 1 - Bit 4 soll gesetzt sein
Dies wurde kontrolliert und das Bit war gesetzt
Dann noch:
kanal 39 + 47 von wert 5 auf 255 - auch ohne erfolg...
Da ich nicht einfach auf Gut Glück im Hidden Menu irgendwas anklicken und verstellen möchte:
Kann mir jemand evtl. sagen:
a) welche Bits / Einstellungen via VCDS gemacht oder kontrolliert werden sollten ?
b) WAS im Hidden Menu ? WIE eingestellt sein soll/muss? (wenns nützt kann ich auch fotos von
den Hidden menus hier posten)
Vielen Dank schon mal vorab für jeden Tipp / Hilfe !
So Problem gelöst....
Ich hab mir jetzt nochmals selbst das Hidden Menu mal in aller Ruhe angeschaut...
Unter car -> carprotocollswitch war als Einziges "Air Condition" angehakt
sonst nix...
hab den Haken raus , reset
und jetzt passt alles wieder :)
Vielen Dank für die Hilfe !
11 weitere Antworten
11 Antworten
Da wurde was falsch codiert!
Was habt ihr denn im Hidden Menü umgestellt?
vermutlich Klimabedienteil falsch codiert!
Das hatten wir glaube ich schon mal irgendwo bei einer Drive Select Codierung ;)
oder wenn man sich bei der Freischaltung der Standlüftung um ein Bit vertippt:D
Erstmal Danke für die bisherigen Reaktion...
also:
im Hidden Menu wurde:
unter 'car' -> 'carextdevicelist' den Punkt 'Battery' aktivierien sowie
unter 'car' -> 'carmenueoperation' den Eintrag 'Battery' auf 5 setzen
für die batterie anzeige gesetzt
Hidden Menü -> car -> cardevicelist -> Charisma aktivieren
Hidden Menü -> car -> carmenuoperation -> Charisma von 0 auf 1 stellen
fürs Drive Select
Ich kann natürlich nicht sagen ob beim setzen von Werten mittels dem VCDS
mein Bekannter irgendwo ein "Bit falsch" gesetzt hat....
Was mich nur wundert ist z.B. im Hidden Menu das da bei einigen Punkten
was Ausstattung betrifft Punkte NICHT akiv sind obwohl das Auto sie
aber hat. Gem. anderen Beiträgen ist dies aber normal ??
Wie erwähnt kann ich auch gerne ScreenShots von bestimmten Seiten im
Hidden Menu machen....
Kann mir vielleicht jemand sagen was im Hidden Menu wie gesetzt sein
muss für die Klima ? (3 Zonen Klima)
Dann könnte ich ja mal vergleichen ob das also so ist wie es sein soll....
@spuerer:
"vermutlich Klimabedienteil falsch codiert!"
kann ich da irgendwo irgendwas nachschauen ?
@sq5-313
"Das hatten wir glaube ich schon mal irgendwo bei einer Drive Select Codierung"
du meinst es gibt nen Beitrag hierzu ? bzw. weiss Du was damals dann gemacht wurde um das Problem zu beheben ?
@spuerer
"oder wenn man sich bei der Freischaltung der Standlüftung um ein Bit vertippt"
Bit vertippt heisst dann im VCDS oder ? aber im bereich standlüftung wurde
nichts gemacht ? (ausser mein bekannter ist irgendwo in einen falschen Speicherplatz
gerutscht...
Meinst Du es würde was bringen mal zu probieren die Standlüftungs-Funktion frei zu schalten
(auch wenn ich sie nicht brauche)
mittels Hidden Menu -> cardevicelist - aux heat... anhaken
und dann
?Codierung/Anpassung des Klima Steuergeräts für die Standheizungs-/ Standlüftungsfunktion
1.STG 5F (Infotainment) auswählen
2.STG Lange Codierung -> Funktion 07
3.Byte 06
4.Bit 1 aktivieren
5.STG 08 (Klima) auswählen
6.STG Lange Codierung -> Funktion 07
7.Byte 01
8.Bit 3 aktivieren
9.Falls via 3G Hidden Menü noch nicht aktiviert:
10.STG 08 (Klima) auswählen
11.STG Lange Codierung -> Funktion 07
12.Byte 01
13.Bit 4 aktivieren
14.STG 08 (Klima) auswählen
15.STG Lange Anpassung -> Funktion 10
16.Kanal 06 auf Wert 1 ändern
Glaubt Ihr das das Problem nur irgendwo in STG 08 liegen könnte ?
Ist es dann möglich das mir jemand die Werte gibt was in STG 08 WIE eingestellt sein müsste ?
Hab nämlich keine Lust zum Freundlichen zu Fahren und mir dann mit Soll Ist Vergleich alles
wieder zurück setzen zu lassen.... :(
Wie erwähnt bin für jeden tipp dankbar und kann auch ScreenShots vom Hidden Menu posten
oder auch nochmals zum VCDS Menschen fahren und dort irgendwas auslesen lassen
(oder auch nen ganzen Dump oder wie das heisst machen zu lassen)
Probiere mal Byte 1 Bit 4 aktivieren.
Byte 1 - Bit 4
Und wo genau ?
in STG 08
weil
wurde schon gesetzt (hatte ich ganz oben in meinem Eröffnungsbeitrag schon geschrieben)
oder soll Byte 1 - Bit 4 woanders gesetzt werden ?
Ich mach heute Nachmittag mal ScreenShots vom Hidden Menu und post die noch hier....
Dann sollte es eigentlich passen ;)
Hast du mal ein MMI Reset gemacht?
sonst nix...
danke für die Rückmeldung. Sowas bringt einem in einem Forum irgendwann sicherlich weiter, der vor dem gleichen Problem steht!:)
So, sehr interessanter Beitrag, jetzt hätte ich da ne Frage zu, der TE schreibt er hat "Drive select" (Charisma, so heißt es glaube ich im Hidden Menü) frei codiert.
Geht das auch ohne die schalteinheit unter dem AMI?
Wie bediene ich das Drive select dann?
Kann man das alleine durch die Änderungen im Hidden. Menü freischalten, oder braucht man vcds dazu?
Für Infos am besten mit Fotos wäre ich dankbar.
Freue mich auf eure Antworten, auch wenn der Thread uralt ist.
