- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Q7 4L 4.2TDI Android Radio
Hallo liebes Forum, kurz zu mir, bin der Manuel, 31 Jahre alt und fahre einen Q7 4.2 TDI VFL.
Bin soweit mehr als zufrieden, mein Traumauto läuft wie ein Uhrwerk.
Jedoch habe ich vor einem Monat ein Android Radio eingebaut, welches auch perfekt funktioniert, bis auf einen Fehler der mich wirklich ärgert, ich hoffe mir kann jemand helfen ??
Ich starte das Auto, alles funktioniert. Ich stelle das Auto kurz (5-10min) ab, fahre wieder weiter, KEIN TON.
Das spannende, Ton kommt aus den Lautsprechern wenn ich auf Radio schalte, da geht alles.
Ich drück auf Media (CD-Wechsler), Bildschirm wische ich ins Android Menü und z.B. Youtube, kein Ton. Es läd alles, Videos werden wiedergegeben, aber ohne Ton.
Ich stelle das Auto ab, warte 30 min, alles geht wieder normal.
Es sind immer die kurzen Pausen. Echt ärgerlich wenn man gerne Musik hört und wegen Tanken oder Pipi Pause geht dann die nächsten 30 min nichts.
Was mir aufgefallen ist, das Android Radio hängt anscheinend anstatt des CD Wechslers nun drauf, weil der geht nicht mehr. Da kommt auch immer der Fehler:
Device Error, missing answer for notifications 0x431.
Bild davon im Anhang.
Kann es sein das ich etwas falsch verkabelt habe?
Weil funktioniert ja eig immer, außer ich fahre nach 5 min wieder weiter.
Bitte um Hilfe,
Glg Manuel
6 Antworten
Das sollte auf jeden Fall Software sein. Ich hab auch ein Android Radio nachgerüstet und bei mir schaltete er immer auf einen anderen Kanal als Aux. Bei mir muss es aux sein, weil das Radio über Ami zu Aux schaltet.
Schau mal in die Einstellungen vom Android Radio. Meins schaltet immer zum jeweiligen Eingang am original Radio. Da gibt es so Einstellungen wie:
"Switch to Aux" und "Channel order to Switch" oder so.
Bei mir war Aux auf der 5. Position, deswegen hab ich dort 5 angewählt. Die erste Option hab ich dann deaktiviert. Seitdem läufts bei mir.
kannst du mir mal ein foto von deinem radio schicken? bzw wo finde ich die einstellungen? ich kann da nix einstellen....
Welches Radio hast du? Ich hab Junsun.
puh, hab des über aliexpress gekauft. 800 taken, mit der meisten leistung.
sieht so aus
Ich habe das gleiche Problem, nämlich die Fehlermeldung:
"Device Error Missing aswer for notification 0x431".
Ich habe das Android-Radio bei Uckazy Europe für mein AUDI A6 C6 4F gekauft und habe das gleiche Menu wie du. In diesem ist sehr wenig Einstellungen möglich. Die Chinesen schickten mir immer ein Video oder Informationen zur Einstellungen zu einem anderen "User display".
Grundsätzlich bestand das Problem nach der Installation der Optical Fiber Box darin, dass ich den CD-Wechsler oder die Flashdisk mit MP3 im Original-AUDI-Modus (im OEM Mode) nicht finden konnte.
Der CD-Wechsler und die Flash-Disk mit MP3 erschienen erst, nachdem ich die Optical Fiber Box vollständig abgeklemmt hatte und zurück original Optical Drahte eingesteckt habe. Nach dem Abklemmen der Optical Fiber Box ist die Fehlermeldung weg, aber die Tonwiedergabe vom Android-Radio funktioniert nicht, sondern nur die Musikwiedergabe vom Original-AUDI-Audio-System.
So wie ich es derzeit habe, habe ich die Optical Fiber Box zurückgegeben (die Chinesen haben mir eine Lieferadresse nach Österreich gegeben) und ich verwende nun nur die Musikwiedergabe des Original-AUDI-Systems, obwohl ich das Android-Radio installiert habe. Ich nutze nur die Navigation und Apps vom Android-Radio, aber keine Musikwiedergabe vom Android-Radio. Eine Audioausgabe von MP3s bzw. von Video von Android-Radio aus funktionieren also nicht.
Bitte um Info, wenn du eine Lösung finden würdest. Danke ;-)
Kann mir jemand sagen, wozu dieses Kabel da rechts mit den beiden Leitungen rot-blau und braun ist am originalen Display? Dieser Stecker bleibt über beim Einbau eines Nachrüstradios und verursacht bei mir die Fehlermeldung im Steuergerät 5F Informationselektronik - Anzeige für Bedieneinheit, keine Kommunikation.
Ich fürchte das deswegen auch mein MMI Steuergerät nicht in den Schlafmodus wechselt. Der Warnlichtschalter bleibt an und signalisiert, dass keine Busruhe herrscht.
Was kann ich tun, um das zu beheben?
Der andere Stecker ist das LVDS Kabel und liefert Video Signal ans Display.
