Q7 BJ 2010 3.0 TDI - Fehlercode: [P0401] - Lösung?
Hallo an alle.
Schon 2 mal mir passiert.
Beim etwas schnelleren Beschleunigen leuchtete das Vorglühlämpchen auf.
Danach beim Gasgeben stottert der Wagen und zieht schlecht.
Das Motorzeichen-Lämpchen leuchtet manchmal auch.
Beim Anschließen eines Diagnostik-OBDII-Geräts zeigte es den folgenden Fehlercode an: [P0401].
Was kann da sein und kann man das alleine reparieren?
Danke im voraus.
17 Antworten
EOBD Fehlercodes
P0401
Fehlerhaftes Bauteil bzw. Teilsystem
Abgasrückführung - unzureichende Flussrate festgestellt
Nun mach was draus
AGR System prüfen!
Alle Leitungen auf Verkokungen, AGR auf Verkokungen prüfen usw.......
@der-ruderbernd schrieb am 4. Oktober 2017 um 19:45:57 Uhr:
EOBD Fehlercodes P0401
Nun mach was draus![]()
AGR System prüfen!
- Wow! So schnell!
Danke mal für die schnelle Antwort!
Kannst Du mal etwas mehr erläutern, wo und wie soll ich anfangen.
Danke.
Bei YouTube habe ich ähnliches gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=e7Y4aQa0EKQ
AGR verkokt. Folgende Dinge prüfen:
Die AGR Brücke reinigen!
AGR-Kühler Bypass Klappe... Ist diese leichtgängig?
@Sprinter315cdi schrieb am 4. Oktober 2017 um 20:10:09 Uhr:
Bei YouTube habe ich ähnliches gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=e7Y4aQa0EKQ
- Ich habe (wie auf dem Video erklärt) die AGR ausgebaut und gereinigt.
Bei der erneuten Fehlerprüfung - zeigt keine Fehler mehr an.
Aber das Auto startet nicht.
Die Lichtmaschine dreht.
Was kann da noch sein?
Könnt ihr mir bitte weiter helfen?
Danke im voraus.
Lichtmaschine o. Starter dreht?
Zündung fehlt?
@EdgarQ schrieb am 7. November 2017 um 22:09:49 Uhr:
Zündung fehlt?
-@EdgarQ, vielen Dank für die Rückmeldung.
Ja, Lichtmaschine/Starter dreht.
Es hört sich so an, als ob der Motor gleich starten würde.
Aber irgendwas fehlt für den Start.
Batterie geladen?
@White-Head666 schrieb am 8. November 2017 um 06:14:37 Uhr:
Batterie geladen?
- Ja, Batterie habe ich auch geladen.
Motorschaden?
Lagerschaden?
Wie alt sind die Einspritzdüsen ?
Wieviel ist das Auto gelaufen km?
@A8KFOR schrieb am 8. November 2017 um 20:36:02 Uhr:
Motorschaden?
Lagerschaden?
- Ich denke nicht.
Vorher lief das Auto super und ohne Probleme.
@EdgarQ schrieb am 8. November 2017 um 20:51:01 Uhr:
- Wie alt die Einspritzdüsen sind - das weiß ich nicht.
Ich habe das Auto erst vor 4 Monaten gekauft.
Jetzt hat es 171,000 km drauf.
Hat noch jemand eine Idee?
Hast du vllt den Stecker vom AGR Ventil nicht richtig drauf gemacht?
