  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Q7 :: Kompl. auslesen Software Stände und Parameter, wie & womit?
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 1. September 2009 um 10:50
Hallo & Mahlzeit,
ich habe heute meinen Q7 in die Werkstatt gebracht. Dort müssen einige Probleme beseitigt werden.
Ich wollte vom freundlichen Mitarbeiter einen Computerausdruck haben, wo alle Software Einstellungen, Software Stände etc. vorhanden sind (sozusagen ein Ist-Stand).
Nach Rückfrage mit Hr./Fr. xxx in der Werkstatt meinte man aber, dies würde praktisch nicht funktionieren.
Weiß jemand, ob das geht und wie das geht?
Ich möchte mich damit vor unnötigem Ärger und Nachweisproblemen schützen. Das Auto ist einem VW Autohaus, welches Audi reparieren, aber nicht verkaufen darf. Für das Problem "Audi Side Assist" muss das Fahrzeug aber vermutlich in ein richtiges Audi Autohaus mit entsprechender Technik (Radar usw.).
Und keine Ahnung, was man dort alles ohne mein Wissen vornimmt.
Das möchte ich zumind. in Sachen Software nachkontrollieren können, wenn ich Bedarf sehe.
Danke und Grüße
Tom
Mit einem ganz normalen AutoScan kann man alles Auslesen was du haben möchtest.
Suche dir jemanden mit VCDS, der macht dir einen Scan, und dann hast du was in der Hand.
Dann kannst du wieder zu deinem freundlichen gehen.
Hier so sieht ein Scan aus von einem normalen Golf aus bei dir wird er auch so aus sehen nur halt mehr Ausstattung vorhanden sein
Habe hier noch einige Andere aber leider keinen von einer Q
Sonntag,23,August,2009,12:16:38:27925
VCDS Version: PCI 805.4
Datenstand: 20090602
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZxxxxxxxx Kilometerstand: 7970km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: nicht angemeldet 0001
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: PCI\03C-906-022-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 022 AT HW: 03C 906 022 J
Bauteil: MED17.5.20 G 3033
Revision: D5H03--- Seriennummer: VWX7Z0H63NM862
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Codierung: 113B400D092900FD880F02EB902000403000
Betriebsnr.: WSC 01316 785 00200
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008638232
Codierung: E58F8F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 160708 021 0501
Codierung: 00038805
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 240708 054 0402
Codierung: 00471213
2 Fehlercodes gefunden:
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 6974 km
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.50 V
aus
ein
aus
aus
aus
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 16
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PC1SLG2U
Codierung: 0013111
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0002022
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H63NM862
Codierung: 0005103
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K0870706BC
Codierung: E9807F0E0002020002
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 235
Kilometerstand: 7499 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:01:03
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 2416
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 006 1219
Codierung: 0000180
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 80900A005103487F2D02040D6008CF0B40FC00
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Codierung: 0000436
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 156 A HW: 1K0 035 156 A
Bauteil: Radio 017 0040
Revision: R0017000 Seriennummer: VWZAZ1H7037012
Codierung: 0000020202
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1305
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01279 785 1012552
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1302
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
Addresse 09:1K0 955 559 AH umcodiert (Kurze Codierung) von 00471213 auf 00405677
Addresse 46:1K0 959 433 BT umcodiert (Lange Codierung) von 80900A005103487F2D02040D6008CF0
4 weitere Antworten
4 Antworten
Themenstarteram 1. September 2009 um 10:54
:: Pilsmann hat bereits in einem anderen Foreneintrag folgendes geantwortet:
Original geschrieben von Pilsmann
Die Diagnosegeräte für Audi oder VW sind die gleichen, bei Anschluß eines Druckers, können hier die Werte gleich ausgedruckt werden. Auch ein Abspeichern auf USB Stick ist möglich.
Wenn man in AH nicht gerade einen guten Freund hat, werden die Dokumente Probleme machen. Diese Unterlagen sind anfürsich auch nicht für den Kunden gedacht. Beispielsweise die Reparaturhistorie wird Dir das AH auch nicht so ohne weiteres herausgeben.
Also ohne Rückenhalt eines AH wird das Auslesemanöver schwierig!
Und mit Sicherheit werden nach meiner Aktion die AHer auch dazu angehalten diese Dokumente wieder etwas sensibler zu behandeln.
http://www.motor-talk.de/.../...tfederung-veraendert-t2309693.html?...
Titel: Reifenverschleiß
Eine neue Frage kommt: Wie muss der Techniker vorgehen, um sämtliche Software Stände und Parameter auszudrucken?
Bei mir heisst es: "Geht nur mit einer tatsächlichen Fehlerannahme und der Diagnoseunterstützung."
LG Tom
Themenstarteram 22. September 2009 um 14:59
das komplette auslesen der Einstellungen des Bordcomputer gestaltet sich mehr als schwierig.
Bisher habe ich herausbekommen, dass nur ein Audi Händler selbst einen Q7 mit BJ 2007/2008 auslesen kann.
Alle anderen Diagnosegeräte kommen nicht in den Bordcomputer rein.
Heute habe ich das Autohaus angerufen, wo ich das Fahrzeug erworben habe. Der Verkäufer war gleich so verschreckt über meine Ansage, dass ich mir schon Sorgen um Ihn gemacht habe. Irgendwie scheint das etwas undurchsichtig zu sein.
Hat jemand eine Lösung bzw. Informationen an der Hand?
Danke und Gruß
Tom
Fahrzeugtyp: 1K0
Codierung: 0000072
Revision: 00H35001
Codierung: 00038805
Codierung: 00471213
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.50 V
aus
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 16
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.70 V
aus
aus
aus
aus
aus
Codierung: 0013111
Codierung: 0002022
Codierung: 0005103
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:01:03
Codierung: 0000180
Codierung: 0000436
Codierung: 0000144
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon
nicht erreichbar
Themenstarteram 28. September 2009 um 22:28
Guten Abend,
danke für die Information. Ich bin am Thema dran und werde mich in ca. 14 Tagen wieder zu diesem Thema hier melden.
VG T.
