  3. Motorrad
  4. Quad & ATV
  5. Quad einwintern
Quad einwintern
Kymco Maxxer 300
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 17:04
Hallo erhöht jemand den Reifendruck vorm einwintern, wenn ja wie hoch erhöht ihr
6 Antworten
Hab immer 0,5 bar mehr rein gemacht, das reicht leicht
Mfg
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 13:28
Danke für die Hilfe
Ich habe bei keinem meiner, teils über 10 Quad, in den letzen 16 Jahren die Luft über den Winter verändert.
Lediglich die Batterien ständig geladen.
Gruß. no
Themenstarteram 2. November 2024 um 11:14
Danke hab jetzt erhöht um 0,5 bar und die Batterie ausgebaut .
Es kommt schon darauf an wo du es abstellen kannst.
Batteriewächter, Ausbau oder Ladung kontrollieren sind das was nicht schadet wenn ein Fahrzeug länger steht.
Flüssigkeiten auf Wintertauglichkeit prüfen kann auch nicht schaden.
Reifen entlasten habe ich beim Cabrio immer gemacht und es auf Böcke gestellt damit die Reifen keine Stand-Unwucht bekommen. Ich glaube das hast du mit dem Druck im Sinn, da die Reifen ja durch den geringen Druck dazu neigen einen Stand-Platten zu bekommen.
Themenstarteram 3. November 2024 um 19:21
Richtig darum ist er jetzt höher
