  3. Motorrad
  4. Quad & ATV
  5. Quad Fehler suche beim starten
Themenstarteram 7. November 2024 um 10:49
Guten Tag.
Ich habe ein Quad der Marke Kymco MXU 250.
Aktuell habe ich folgendes Problem ,
Ich starte das Quad - alles gut Tacho geht an und fährt sein system hoch
Jetzt ziehe ich bremse und betätige den E Starter - man hört ein ganz leises klack ( oder so) und alles geht aus
Ab diesem Punkt geht dann nichts mehr.
Tacho ist aus und selbst Zündschlüssel umdrehen und neu starten bringt gar nichts mehr... Kein Lebenszeichen am Tacho und auch nicht per E Starter.
Ab diesen Punkt bekomme ich nur mit Mühe das Quad mit dem Seilzug an. Bei den versuchen sieht man das dass Tacho ganz ganz kurz an geht aber direkt wieder aus.
In der Regel startet das Quad nach 3-4 mal ziehen.
Wenn es dann startet sehe ich anhand der Uhr das der Strom komplett weg war oder so. Also das System ist dann immer auf 00:00 .
Was kann sein? Batterie ist 12,9 Volt.
Zündschloss habe ich komplett erneuert.
Anlasser? Aber dagegen spricht das der Strom komplett weg ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder Lösungs weg ?
Wäre top.
Mit freundlichen Grüßen
1 Antworten
Für mich hört sich das so an, als das die Spannung der Batterie im Moment des starten zusammenbricht.
Vor allem kommen mir 12,9 Volt etwas viel vor?
Du scheinst ja ein Multimeter zu haben, dann mess mal beim starten die Spannung der Batterie. Könnte mir vorstellen das die Spannung auf zB 4 Volt sinkt. So eine Batterie hatte ich auch schon mal da, Spannung im Ruhebereich absolut ok beim starten zusammengebrochen
Mfg
