  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Qual der Wahl - Zündkerzen
VW Käfer 1200
Themenstarteram 5. Dezember 2024 um 18:12
Moin!
"Ja", werden jetzt manche denken, "was soll denn das schon wieder?"
Jain. Denn ... es gibt ja verschiedene Motoren, Zündkerzen Hersteller und Fahrprofile. Letzteres ist der Grund für meinen Intention diesen Thread zu starten.
W8AC von Bosch war "damals" das Maß der Dinge für den Serienmotor, egal ob 34 oder 50PS.
Nun gut, jetzt gibt es noch BERU, NGK, Champion, usw.
In der Ausbildung hab ich gelernt: Heißer Motor, kalte Kerze. Somit müsste man theoretisch im Wärmewert runter gehen, wenn man seinem Motor mehr Pferde verleiht.
Die B5HS von NGK soll angeblich ein breiteres Band abdecken, als die vergleichbaren Wärmewerte von Bosch Kerzen.
Ich hab gerade das Problem, einer Bekannten die richtigen Kerzen zu verpassen, weil sie extreme Kurzstrecke fährt und möchte ihr W9AC einbauen.
Nach meinem Dafürhalten kein Risiko, weil sie mit dem 34PS Bomber nur in der Stadt fährt und somit Glühzündungen ausgeschlosse sind.
Oder deckt die B5HS sogar den W9AC Wärmewert ab? Es gibt dazu keine verlässliche Aussage im WWW zu finden.
Wie denkt ihr drüber nach, was sind eure favorisierten Kerzen?
Danke und Gruß
der "Stevie"
5 Antworten
Hallo Stevie, bau ihr die W9AC ein und dann ab und zu mal kontrollieren, wie das Kerzenbild aussieht.
Die B5HS deckt das nicht ab. Auf einer NGK Seite in den Weiten des Netzes gibt es eine Tabelle, wo die Wärmewerte der verschiedensten Hersteller nebeneinandergestellt werden...
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 17:47
@fangopackung 2
Danke. So hatte ich mir das auch gedacht.
Meines Wissens gibt es auch keine einheitliche "Skala" für Wärmewerte. Da macht jeder Hersteller sein eigenes Ding und "empfiehlt" dann wohl auch Kerzen, die vom Wärmewert eigentlich nicht passen, nur um was zu verkaufen ... naja ...
Danke und Gruß
der "Stevie"
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 8:25
Nachtrag:
An dieser Stelle evtl. nochmal ein Hinweis für alle die, die "experimentieren" wollen ;)
Nachdem sich NGK auf meine Anfrage nach einer kompletten Liste nach Zündkerzen etwas "unkooperativ" verhalten hat, hab ich auf der BERU Internetseite einen 900 seitigen PDF Katalog entdeckt, der alles - wirklich ALLES - zum Thema Zündung enthält. Inkl. Vergleichsnummern zu Bosch, NGK, ...
Der o.g. Käfer hat erstmal die W9AC bekommen und ich werde Ende Januar mal checken, wie sich das entwicklet hat.
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 16:52
... so, kurzes Update.
Aussage der Besitzerin: "So gut ist der noch nie gefahren. Springt sofort an."
In den nächsten Tagen mach ich mal einen Zündkerzencheck.
Danke und Gruß
der "Stevie"
Ich hab früher immer Champion L88A verbaut beim Käfer und nie Probleme gehabt. Vorher Bosch waren ganz schlecht, Beru war schon besser. Damals gab es aber gerade noch keie Mehrbereichskerzen (über 50 Jahre).
Ob das heute noch passt??!!
