- Passat
- Passat B6
- Qualmt znd Beschleunigt alleine
Passat B6 BMR 170PS wenn er warm wird Qualmt der und beschleunigt von alleine ?
Weiß jemand warum ?
6 Antworten
Lader schaden? Läuft auf seinem eigenen Motoröl. Besser nicht mehr fahren. Könnte tödlich enden. Schau mal in die Ladeluftstrecke. Könnte natürlich auch die KGE sein Was hat er gelaufen?
Im Turbo und am Turbo ist nix zusehen an ÖL.
Gelaufen hat der 240548
Das kann der grund sein das der alleine beschleunigt ?
Ja, die Lagerung der Welle ist verschlissen, das Öl schön dünn wenn er warm ist, das ist die Ladeluft mehr Ölnebel als Luft. Und das reicht ihm. Entzündet sich von selbst und er laüft darauf. Irgendwann kriegst du ihn nicht mehr aus. Denn Zündung aus bringt nix, er kriegt ja immer weiter Brennstoff. Er dreht sich tod . Wenn Schaltgetriebe könntest du ihn noch abwürgen wenn die Kupplung noch gut ist. Bei Automat keine Chance.
so dolle es nicht bei mir .
Also KGE Tauschen und den turbolader kontollieren ?
