Quattro Auspuffanlage an TT nicht Quattro?
Ich danke euch schon im Voraus für eure Bemühungen und für eure Hilfe.
Meine Frage ist die, kann man an einem Audi TT 8N Cabrio nicht Quattro eine Auspuffanlage von einem Audi TT Quattro einbauen?
Vielen Dank
18 Antworten
Suche benutzt??? da gibt es so viele Threads darüber.
Aber kurz gesagt nein es geht nicht ohne veränderungen an Radmulde.
Es gibt jedoch Zubehör Anlagen mit 2 Rohren speziell für diesen Fall.
Gruß Tobi
Original geschrieben von Tobivw2004
Suche benutzt???da gibt es so viele Threads darüber.
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
Danke bin neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus. Sorry.
Nein, wenn Du den Fahrzeugboden im Heckbereich nicht veränderst.
Ja, wenn Du die Reserveradmulde heraussägst.
Original geschrieben von moerf
Nein, wenn Du den Fahrzeugboden im Heckbereich nicht veränderst.Zitat:
Danke für deine Antwort.
Ist es zugelassen, die Mulde wegmachen zu lassen?
Wenn man die Mulde bearbeiten würde, würde dan die Anlage ohne weiters passen, oder müsst sonst noch irgend etwas gemacht werden? Danke für deine Hilfe
HAllo,
wenn du so einen Aufwand betreiben willst (Heckmulde raustrennen....) was bezweckst du denn mit diesem Umbau??
WIZZ
Original geschrieben von wizz
HAllo,
WIZZ
frei nach einem forenmitglied: doppelrohr täuscht leistung vor.
wie gesagt, von eisenmann bspw. gibts ne doppelrohranlage für den frontler... ist aber net so pralle, da das zusätzliche rohr nicht wirklich gebraucht wird und es dadurch immer schön blank bleibt.
bitte sehr.
ja, ist es
Wenn man dafür den original Boden das Audi TT Qauttro einbauen lässt, passt alles Andere auch.
Ich würde dann gleich zum Boden des 3,2 V6 TT greifen und die Batterie auch gleich von vorne nach hinten versetzen.
Und ja, das ist mein Ernst.. wenn schon Aufwand, dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenZitat:
HAllo,
WIZZ
Die Antwort darauf geht doch deutlich aus dem Titel hervor...
Die Abagsanlage des
Audi TT 225soll unter einen FronTTl`ler...
Nach Alternativen wurde nicht gefragt
Original geschrieben von Master Luke
frei nach einem forenmitglied: doppelrohr täuscht leistung vor.Zitat:
HAllo,
WIZZ![]()
Habe momentan eine Remusanlage bei mir dran links immer schwarz rechts sehr sauber
. (siehe Foto
Welche Auspuffanlage bezweckt den bei einem TT 1.8 Turbe den geilsten sound?
Danke
Eine Abgasanlage von
www.Edel01.deAuch für Deinen TT erhältlich, allerdings ausschließlich in Einrohrausführung!
Eine Zweirohranlage klingt klar besser, ist aber von Edel für deinen TT nicht zu bekommen..
klingt aber annähernd gut wie die Edel01 vom doppelrohr quattro.Zitat:
Eine Abgasanlage von www.Edel01.de
durfte das beim ÜberholTT nen gutes Jahr miterleben.
Wobei das alles subjektiv ist! statistisch gesehen, finden die meisten die Edel01-Anlagen klasse.
hm komisch, mein remus raucht und rußt auf beiden seiten gleich schwarz. aber ist ne andere endrohr variante.jedoch haben die denke ich alle die selben systeme, sprich 2. rohr wird aus dem topf geholt. ...
Hallo, ja ist kein grosser unterschied, aber wen min sie lange nicht reinigt, merkt man schon etwas
Bist du zufrieden mit deiner Remus Anlage? Habe meine eben noch nicht so lange.
Danke
.........aber wen min sie lange nicht reinigt, merkt man schon etwas.
Abhilfe schaffen: Endrohre nur aussen reinigen und polieren !
