- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Querlenker einbau
Querlenker einbau
Hii mein Bruder kfz ler hat mir die querlenker getauscht habe kaputte gehabt und schräg abgefahren immernoch drauf ….. er hat sie ohne das das Auto eingefedert war angezogen es quietscht und jetzt is die Frage sind es die Reifen oder querlenker
23 Antworten
@Ichbinsfiesta schrieb am 3. Juni 2023 um 13:20:23 Uhr:
. Schräg abgefahrene reifen
Die querlenker sind nun zu sehr unter Spannung ..Die zieht man immer im eingefederten Zustand fest
@vanguardboy schrieb am 3. Juni 2023 um 14:19:10 Uhr:
Okay danke aber das kann man noch ändern im laufe der Woche? Nachholen?
@Ichbinsfiesta schrieb am 3. Juni 2023 um 14:58:53 Uhr:
Kann das auch quietschen verursachen oder denke ehr schief abgefahrene reifen haben Null Profil neue sind bestellt
Und dein Bruder ist kfz ler, wo und welches Lehrjahr, oder kfz ler durch YouTube
@Dirk9981 schrieb am 3. Juni 2023 um 15:10:40 Uhr:
Der is fertig aber eigentlich auf Gabelstapler spezialisiert…,, hatte aber auch 1 Jahr kfz Technik ärgert mich auch aber er macht das nächste Woche noch mal richtig fest mit einfedern
Die Frage ist eher ob die querlenker das bis dahin aushalten. Ggf neue verbauen ..
@vanguardboy schrieb am 3. Juni 2023 um 18:00:47 Uhr:
Servus habe es nach 4 bis 6 Stunden mit nem Kumpel richtig gemacht und es fährt viel besser ……. Werde mein halb Bruder nie wieder fragen der hat gesagt egal einfach fest ziehen ne habe mir auch die passenden NM raus gesucht hinteren Schrauben 70nm vordere in der Nähe der Scheibe 50 Nm
Bei autodoc.de kann man sich für die meisten Reparaturen richtige Anleitungen herunterladen. Für die nächsten Arbeiten wäre das eventuell eine gute Wahl.
@Ichbinsfiesta schrieb am 4. Juni 2023 um 09:33:30 Uhr:
Ich weiß jetzt nicht was für Fahrzeug du genau hast. Aber schau dir mal den Link an wegen dem Drehmoment.
Da kommen noch 180° Drehwinkel dazu.
Habe ein Fiesta 90 ps diesel bj 2008 mk7
@Ichbinsfiesta schrieb am 5. Juni 2023 um 13:08:47 Uhr:
Da stand das im viedeo wo das eine Werkstatt gemacht und die NM angegeben hat
Da wäre ich mit unserem JA8 auch fast reingefallen. Das ist das Video von autodoc. Ich habe es bei unserem nach dem Link aus dem Ford Forum gemacht. Meiner ist von Baujahr 2011.
Okay also wo ich mein mk 7 hinteren 70 Nm und vorne 50Nm angezogen hab is alles perfekt
