  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Querlenker einbau
Querlenker einbau
Mercedes
Themenstarteram 20. November 2024 um 1:36
Siehe Bilder.
Bedeuten die Rillen in den Querlenker das der Lenker in mehr als einen Position eingebaut werden kann?
Querlenker
3 Antworten
Richtig erkannt.
Damit die Fahrwerksgeometrie korrekt einstellen werden kann, braucht man hier ein "Langloch". Die Nut in der Schraube passt genau zu den Knubbeln im Querlenkergummi und erleichtert diese Prozedur.
Keepdotter
Im Normalfall wird der Querlenker in der mittleren Position montiert. Die andere Position ist nur notwendig falls Sturz eingestellt werden muss.
Sturz und Nachlauf.
Tip, wenn du die ganze Achse hoch heben solltest, Lenkrad gerade und den Abstand der Reifen mit einem Maßband zueinander messen, nach dem Einbau wieder auf den gleichen Abstand mit der Spurstange einstellen.
