Querlenker quietscht (mit Video)
Sagt mal darf das so sein, oder muss der neu?
So hat er nicht wirklich Spiel. Nur macht er eben die Geräusche, wenn man daran drillt.
21 Antworten
Hast du auch beim fahren bzw. einfedern Geräusche ?
Wenn ja würde ich den Lenker tauschen ansonsten nicht.
MFG
Jap hab ich.
Aber is der nur wegen den Geräuschen hin?
mMn hat der nicht wirklich Spiel, daher würde ich gar nicht auf die Idee kommen den zu tauschen (wenn er nicht quietschen würde).
Nur wegen dem Quietschen tausche ich den auch nicht.
bei der Apotheke fragen, ob du eine spritze bekommst mit spitze... dann mit öl befüllen und vorsichtig durch die manschette stecken, alles rein was geht.. dann sollte es weg gehen... ich weiß nur nicht, welches Öl zu empfehlen ist, vielleicht sogar kugellagerfett, aber das bekommt man net durch die dünne spritzennadel.... habe ich bei meinem so gemacht, hat gewirkt...
Achtung -> OFF TOPIC (und spaß)
Audi A4 1.6 74kw ADP *** Modell 96 *** 206 km/h laut Navi
wieviel % gefälle ?
loomi
wieviel % gefälle ?![]()
loomi
ein paar prozente waren es schon...
Hmm... Wenn der Querlenker erstmal so trocken ist, das er quietscht, wird der sowieso nicht mehr lange auf sich warten lassen. Oder?
Daniel
Daniel
er ist ja noch net ausgeschlagen.. darum mein rat mit dem schmiermittel... wenn man das so lässt, verschleißt der natürlich ne ecke schneller... wenn man ohne Motoröl fährt.. kommt man ja auch net weit.. aber nen querlenker wird ja net so beansprucht wie die ganzen lager etc. im motor.. darum kann der noch zu retten sein, solange er kein spiel hat..
wieviel % gefälle ?
loomi
Niemals!
loomi
Niemals!
ich werde ja wohl noch die geschwindigkeit von meinem TOMTOM navi ablesen können!!!! zu den eckdaten... sommerreifen mit 2,5 bar auf alufelge (R15 195/65 ) neuer luftfilter, SuperPlus im Tank und eine Person an Bord...
Super Plus im Tank kannste schonmal abhacken.Wer daran glaubt kommt zu 100% in den Himmel!
Habe nie bezweifelt das du nicht lesen kannst,aber 206 halte ich nur für realistisch wenn es wirklich Bergab ging!
sagte ich ja schon längst.. ein paar prozent.. sonst hängt er bei 193 oder so fest..
Ah,ok!Dachte schon,dann ist mein 1.8 aber ne lahme Schnecke mit seinen 220 laut Navi!
niemals! *lach*
Ah,ok!Dachte schon,dann ist mein 1.8 aber ne lahme Schnecke mit seinen 220 laut Navi!niemals! *lach*
Hehehe!Der war gut! 1:1 hahaha
