Querlenker Satz Lehmförder Klemmschraube mit dabei ?
Ich habe mir von Lehmförder den Querlenkersatz mit Schrauben bestellt( lemförder 2742101 ) ist die Klemmschraube mit dabei oder muss ich die extra kaufen ?
21 Antworten
Die sind dabei.
Super
Habe gerade nachgesehen du hattest recht die beiden Schrauben sind mit dabei.;)
Gott sei Dank sonst hätte ich morgen Früh dafür noch los gemusst
Super...dann viel Spaß beim Schrauben.
Gestern habe ich die Lenker alle drunter gebaut.
Gut das ich die Zentralschraube für die Antriebswelle vor dem aufbocken gelöst hatte.
So konnte ich die beiden Achsschenkel demontieren um die Klemmschraube heraus zu schlagen.
Stoßdämpfer sind im dem Zuge dann auch neue drunter gekommen.
Heute habe ich die Ölwannen Dichtung gemacht das war eine schöne scheiße im Vergleich zu den Querlenker.
Mit großen Wagenheber (80cm)und hohen Böcken (70cm) sowie Motorkran ging auch das.
War aber nicht schön.
Inzwischen habe ich bei diesem Motor der lange gestanden hatte vor dem Einbau bald jede Dichtung und jeden Simmerring getauscht.
Aber die Ventiledeckeldichtung ist schon wieder undicht obwohl ich sie mit Dirko eingesetzt habe oder es kommt unter dem Nockenwellenversteller her ist dort nicht auch noch eine Dichtung ?
Da sind sogar zwei drunter:D
Von den untern hinteren Querlenker gibt es von Lehmförder zwei verschiedene Versionen wo ist der unterschied
Für die Dichtung muss der Nockenwellenversteller und Nockenwellen raus oder bekommt man die auch so irgendwie darunter wenn man Lagerböcke und versteller löst ?
Nö, die müssen dafür nicht raus. Du brauchst aber ein Spezialwerkzeug.
Und bei Querlenker wird es eine Normale und eine Verstärkte Version geben.
Also nur Kette entspannen.
Spanner lösen Schrauben und die Dichtungen platzieren
Genau so.
Je nach Laufleistung lohnt es sich aber ggfls. den Versteller und die Kette zu erneuern, bevor du 10 tkm später nochmal ran musst und wieder die VDD und Verstellerdichtung fällig werden.
Lieber vorher gescheit prüfen.
Welche Nummer hat das Werkzeug
https://www.ebay.de/itm/153648938456?...
3366 wohl.
