  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Querlenkerlager montieren
VW Passat B8
Themenstarteram 29. März 2025 um 11:11
Ich habe da mal eine Frage:
Ich möchte die Querlenkerlager hinten außen montieren.
Müssen die in einer vorgegebenen Position montiert werden?
Habe gesehen das da zwei Nasen auf dem Gummi sind!
LG Paul
Bild #211447786
5 Antworten
Habe immer komplett die Querlenker mit den Buchsen zusammen getauscht. Am besten gucken wie die alten Buchsen eingepresst waren und dementsprechend die neuen einsetzen.
Themenstarteram 29. März 2025 um 16:05
Ok, danke für deine Antwort, aber die Buchsen sitzen nicht im Querlenker sondern aussen
Themenstarteram 29. März 2025 um 16:07
Aber eine gute Idee nachzuschauen wie die alten eingebaut sind
Dann müsste das ein Gummilager für das Radlagergehäuse sein. Manche Hersteller legen eine Anleitung zu den Teilen bei bei den die Ausrichtung der Buchsen beschrieben wird. Aber am besten die alten prüfen und dementsprechend die neuen in der gleichen Position einbauen .
Themenstarteram 29. März 2025 um 20:48
Ok, Vielen Dank, werde ich so machen, war keine Anleitung dabei ??
