- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Quickheat im Vectra/Signum
gleich vorweg, ich hatte die Suche benutzt, aber nichts sinnvolles gefunden.
Hat jemand von den "neuen" bei sich Quickheat und kann mir sagen/schreiben, wie es sich verhält.
Wie lange dauert es, bis merklich warme Luft kommt?
Wie lange dauert es, bis es "gemütlich" wird?
ciao
mavericks100
13 Antworten
Du hast doch anscheinend ein "älteres" VFL - Modell mit Zuheizer so wie ich auch ? ! ? Da funktioniert der Zuheizer hervorragend.
Das neue Quickheat - System ist IMHO nicht so effizient.
Willst du umrüsten ?
BBD
umrüsten.......
Gott bewahre....... aber irgendwann darf ich/muss ich neu bestellen. Und da der Zusatzheizer anscheinend gestrichen worden ist, will ich feststellen, ob ich die große Variante (Standheizung) brauche oder ob eben der/das Quickheat reicht.........
mavericks100
Re: Quickheat im Vectra/Signum
N`Abend!
Meiner hat Quickheat. Ich will im Winter nach dem Kaltstart nicht ewig frieren und habe es trotz einiger schlechter Meinungen hier mitbestellt. Bisher ist es ja noch zu warm, um tiefgehende Erfahrungen berichten zu können. Kürzlich hatten wir allerdings morgens nur 7 Grad und nach dem Kaltstart kam nach wenigen 100 Metern bereits angenehm warme Luft aus den Düsen.
Im Gegensatz zum Zuheizer erwärmt das Quickheat-System nicht das Kühlwasser. Nach welchem Prinzip das QH arbeitet, weiß ich allerdings nicht.
Da ich Garagenparker bin, ist das Quickheat wohl ausreichend und muß in meinem Falle ja auch keine Scheiben abtauen. Wäre ich Laternenparker hätte ich für teures Geld wohl die Standheizung mitbestellt.
Stefan
Re: Re: Quickheat im Vectra/Signum
Das Quickheat ist ein keramisches Modul, das zwischen Gebläse und Klimakorb sitzt und mit der Bordspannung erwärmt wird. Das funktioniert so ähnlich wie ein Heizlüfter. Die Leistung beträgt 1000 Watt.
Achim
Re: Re: Re: Quickheat im Vectra/Signum
Ah ja. Mit der Info kann man was anfangen. Nun, wenn das Ding wie ein Heizlüfter funktioniert wundert es mich nicht, daß so schnell warme Luft kommt.
Stefan
Hallo Leute
Weiß jemand von euch ob man das Quickheat auch auf den alten Vectra nachrüsten kann, meiner ist 03/2005 und hat keinen Zuheizer.
Das wäre nämlich super, denn der 3.0 braucht schon sehr, sehr lange um warm zu werden. "imwinterimmerfrier"
Grüße aus Südtirol
Original geschrieben von vespe
Hallo Leute
Grüße aus Südtirol
Quickheat wäre bei mir auch eine Überlegung wert, wenn der Aufwand nicht in den Bereich einer Standheizung nach oben driftet. Ich habe nur keine Ahnung welche Teile dazu notwendig sind und ob dies überhaupt für den VFL machbar ist, da dort ja auch nie original verbaut.
Tschüß Uwe
Hallo Leute
Grüße aus Südtirol
nachrüsten ist möglich. Hat aber meines Wissens noch keienr gemacht. Ich würde aus Komfort- und Kostengründen zu einer Standheizung raten.
W!ldsau
Zu QuickHeat kann ich leider nur ein Statement abgeben:
QH ist sch****
Ja, ich weiß, dass das eine völlig unqualifizierte Aussage ist, aber ihr werdet (leider) noch an mich denken (müssen).
QH fand ja beim Astra das erste Mal Einzug:
http://www.astra-h-forum.de/viewtopic.php?t=261
Fazit:
QuickHeat funktioniert, aber weder quick noch heat. Das System ist völlig unterdimensioniert und hält keine der Marketinglügen.
Wer sich das Geld sparen kann, soll es tun. In Österreich ist es leider serienmäßig beim Diesel und somit nicht abbestellbar.
Ich spreche das aus 2 Winter Erfahrung.
Nicht umsonst habe ich mir eine Standheizung einbauen lassen.
der alte Zuheizer im Vectra ist da eben besser.
Schade!
lg
Franz
PS: Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, wenn ich eure Hoffnungen und Träume zerstört habe
Hallo erst mal und nocheinmal ..........
gibt es hierzu, nachdem der Winter doch schon mal ein kurzes Gastspiel gegeben hat, noch jemanden da draussen der die Kombination Vectra C und Quickheat hat und eine Aussage über Wirksamkeit oder eben Unwirksamkeit machen kann?
ciao
mavericks100
habe meinen veci jetzt seit oktober, mit QH, kommt schon am ortsausgang (1 km) warme luft raus, also bestimmt 5 km eher als beim vorgängermodell - ohne QH, bin zufrieden !
mfg. jens
ciao
mavericks100
Moin!
Die letzten Tage war es bei uns Abends teilweise schon recht kalt und mein Wagen stand vor´m Wegfahren draußen, war also kalt. Nach wenigen 100 Metern Fahrt kam bereits warme Luft und hat sogleich den äußeren Beschlag der Frontscheibe weggepustet. Ich bin der Meinung, daß das QH seinen Zweck, das schnelle Erwärmen der Frontscheibe und das zügige Durchwärmen des Innenraums, erfüllt.
Stefan
Ich bin selbst ohne Quickheat überrascht, wie schnell der Diesel warme Luft verströmt, bei meinem Vectra B (Benziner) kam da nichts eher.
