- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Quietschen beim einfedern
Hallo Leute,
seit kurzem kommt aus dem Radkasten der Beifahrerseite ein quietschen/rasseln wenn ich über ne Holperstrasse fahre, kommt das von den Dämpfern (hab jetzt 72000 auf der Uhr)???
40 Antworten
Habe auch das gleiche Problem...
Dachte zuerst auch an die Dämpfer, welche schon 200.000km drauf hatten.
Jedoch habe ich vor ca. einem Monat ein Gewindefahrwerk einbauen lassen, das Quietschen ist leider immer noch da.
Also sind die Dämpfer ausgeschlossen. Vielleicht hat noch jemand eine Idee was das sein kann.
Habe das selbe Problem,
war vor 2 Wochen beim Tüv, der einen leichten Mängel an den Querlenkergelenken Festgestellt hat. Kann das damit zusammenhängen, dass die Gelenke des Querlenkers quitschen ?!
Hallo und guten Abend!
Es ist schön, naja eigentlich nicht, dass andere das gleiche Problem haben.
Ich habe bei meinem A4 mit knapp 50.000km Tieferlegungsfedern einbauen lassen.
Ich habe jetzt 92.000km auf meiner Uhr. Seit ca. 10.000km habe ich im Bereich der VA beim einfedern von kurzen Stößen durch Unebenheiten ein Quitschen.
Hierbie hört es sich an, als wenn Metall aufeinander reibt. Es hört sich schrecklich an und nervt tierisch.
Hatte den Audi erst beim TÜV und bei der großen Inspektion.
Hatte zuvor explizit auf das Problem hingewiesen. Angeblich ist nichts feststellbar.
Wenn ich mit offenem Fenster fahre, höre ich es jedes mal. Bei geschlossenem Fenster hört man nichts.
Ach ja, hatte bereits diverse Ecken von meinem Tuner nachfetten lassen. KEIN ERFOLG!
Was kann es sein, wie kann man es beheben?
Nach langer Auszeit mal wieder im Forum!
Marcoti
Hallo!
ich hab das selbe :-))) Meiner steht z.zt. beim Freundlichen weil sich jemand meines RNS-E bedient hat.
Zum Dank hat dieser Nobelpreisträger noch mit seiner Gürtelschnalle die Tür zerkratzt!!!
ich frag auch gleich mal was und warum es quietscht...
Guten Morgen Robert!
Würde mich über eine Diagnose deines Freundlichen sehr freuen!
Dieses Quitschen versaut einem nicht nur die Freude am Fahren, sondern das Gefühl einen quitschenden Audi zu fahren ist schrecklich.
Das mit dem ED aus deinem Pkw mit zerkratzten Lack tut mir sehr leid.
marcoti
Hallo!
Ja... vielen dank für die Anteilnahme :-)
Ich wette jeder "Freundliche" sagt was anderes ;-) zum quietschen.
Spätens nächste Woche hab ich Ihn wieder...
Bei mir quitscht es auch wie oben beschrieben. habe auch schon nachgefettet usw. hoffe jemand löst das problem mein freundlicher konnte es nicht lösen :-(
N'abend Gemeinde,
bei meinem Cabby (keine TKM 10 auf der Uhr) ist das auch zu hören, ist aber eher wie ein zirp-Geräusch. Ich denke aber wir meinen dasgleiche. Werde mal bei nächster Gelegenheit den meines Vertrauens aufsuchen und um Diagnose bitte, da ich ja noch in der Garantie bin.
Nico
Hallo Gemeinde,
war beim Freundlichen....das quietschen kommt vom Führungslenker und zieht laut seiner Aussage keine weiteren Schäden etc. nach sich und es ist nicht zwingend erforderlich diesen zu wechseln. Aber wen es nervt...Materialkosten eine Seite 163,93€ + 90€ Einbau
Morgen PoloDiddi!
Tja, das ist ja mal ein Wort.
Das wären dann rund 500,- EUR für ein quitschfreies Fahren.
Das ist ja wirklich supi!!!
Werde meine Werkstatt auf diese Lösung mal drauf ansprechen.
Besten Dank für die Mühe.
Wünsche allen nichtbetroffenen einen quitschfreien Sommer!
marcoti
Hallo Leute,
ich hatte dasselbe Problem. Bei mir wurden 2x Traglenker, und 1x Stoßdämpfer getauscht. Hat alles nichts gebracht.
Die Lösung war dann ganz einfach, so ein Gummi/Plastikteil, dass am Stoßdämpfer ganz oben drauf ist, hat das Problem verursacht.
Die Werkstatt hat dieses Teil dann "nachbearbeitet" und seitdem ist das Problem behoben.
Details dazu gibts in diesem Forum (Suche bedienen - Lösungsthread ist vorhanden), ich habe die Lösung aber auch schon bei einigen gleichartigen Threads hier verlinkt.
mfG
Sascha
Hättest auch netterweise einen Link posten können. Hier gibt es eine Lösungsmöglichkeit.
Gruß,
Christoph
Hallo!
Das Quietschen vom B6 an der VA ist ja bekannt. Bei mir wurden beide Traglenker und Koppelstangen getauscht und alles einmal abgeschmiert, seit dem ist Ruhe. Gott sei Dank alles auf Garantie. Und so'n paar Veschleißteile nach 50tkm ersetzt zu bekommen tröstete über die verlorenen Nerven hinweg...
Grüsse
Der freundliche sagte das sine die Achslenker. Das ist ne Gummimuffe dran die mit leichtem Öl geschiert werden muss (WD40 oder so).
