  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Quietschen Kupplungspedal
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 19:44
ich habe im Anhang des Topics ein Video beigefügt. Seit ein paar Tagen quietscht mein Kupplungspedal. Das Geräusch tritt ausschließlich beim Durchtreten des Pedals auf. Das Durchtreten ansich funktioniert nicht schwergängiger als sonst auch. Die Kupplung trennt sauber, die Gänge lassen sich alle ohne Probleme einlegen + durchschalten. Was könnte die Ursache des Quietschgeräusches sein? Was kann ich dagegen tun und ist dieses Geräusch / dieser Umstand längerfristig problematisch (abgesehen von dem störenden Geräusch)? Wie lässt sich das Problem beheben? Muss es zwingend behoben werden?
Es ist ein Golf3 mit AEX Motor + manuellem Schaltgetriebe (Laufleistung ca. 370.000KM).
2 Antworten
Da wo das Pedal angeschlossen ist mal fett Silikonspray drauf sprühen. Gibt es im Action für 2 Euro. Handtuch drunter legen. Dann mal paar mal treten und nochmal drauf damit.
Es könnte sein ,dass die Pedale in Kunststoff Buchsen laufen,es gibt dafür spezielles Fett.Wie das weiße Fett am Schalthebel unter dem Schaltsack.Vieleicht ist dort etwas Fett zuviel,welches am Rand hängt,das würde schon genügen für die Pedalachse.Ich kenne aber auch ein Knarzgeräusch bei extremer Wärme meines Mercedes ,welches bei normaler Temperatur wieder verschwindet.
