  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Quietschen so was schon mal gehöhrt
BMW 3er E46
Themenstarteram 31. Mai 2019 um 19:08
Uff ,langsam bekomme ich Magenbeklemmung
ich habe ein quicken hinten ,was von Der achse / Reifen usw kommt .
Habe das mal aufgenommen und hier reingestellt
einer ne idee was das sein könnte
neu ist :
Reifen
Bremsscheiben + Klötze
Könnte das auch die Kardanwelle sein ??
Das geräusch war schon von anfang da
nun gehe mir langsam die ideen aus ,was es sein könnte
14 Antworten
Von einem sich drehenden Teil ( Welle / Lager usw.) ist das Geräusch nicht. Das klinkt so als wenn die Karosserie, an Stoßdämpfer aufgehängt mit den unebenheiten der Straße kämpfend auf und ab geht.
Wie schnell bist du bei der Tonaufnahme ca. gefahren und wie gut / wie uneben war ca. die Straße?
MfG heinz
Themenstarteram 31. Mai 2019 um 19:35
speed war 30 kmh
strasse glatt wie babyars....
man hört auch wenn ich schneller werde ,dann wird das quietschen auch schneller
Versuch mal, im Stand, die Karosserie in schwingung zu versetzen.
Zum Beispiel so: Kofferraum auf und mit dem ganzen Gewicht versuchen das Fahrzeug mehrmals nach unten zu drücken.
Oder: Seitentüre auf und oben am Dach so lange ziehe und drücken bis die Kiste richtig in schwingung gekommen ist.
.......ist jetzt das Geräusch..................
MfG kheinz
Themenstarteram 31. Mai 2019 um 19:57
ok werde ich mal in angriff nehmen
Themenstarteram 1. Juni 2019 um 18:46
so habe die schüttelrunde hinter uns
seiten
vorne
hinten
werden morgen die karre mal richtig nach und nach von unten ein öilen
über all wo Gummis ist mit silicon einsprühen
ich habe aber auch noch ein anderen verdacht
Meine Frau erzählte mir das es erst nach dem reifen neu drauf sind so qiuck .
und das geräusch komm wenn die kiste unter last ist ( nicht aufgebockt )
mein gedanke , das eine pelle ein schlag hat .
nun werde ich sie morgen mal tauschen (von vorne nach Hinten )
Ich hatte beim e36 Mal ein sehr lautes und lästiges quitchen.
Ich dachte immer das kam aus dem Armaturenbrett, lag aber an den Reifen.
Nach dem Wechsel von Sommer auf Winter war es weg.
Federn hinten wurden schonmal gewechselt? Welcher Motor?
Themenstarteram 2. Juni 2019 um 12:39
Haben es gefunden
reiner zufall das er anfing zu quietschen
Hatte den Reifen schon dreimal runter und da war alles ruhig.
nun ja danke euch für die Tips
Das kommt daher !!
die super Werkstatt wo meine Madam die kiste hingebracht hatte ,einfach nur Scheibe und klötze getauscht .
Das man das auch, bevor man es alles wieder einbaut mal sauber macht und mit Kupferpaste einschmiert ,kam den Bengels nicht im sinn .
Das ist der nachteil ,wenn die Kiste inne Werksatt muss und du nicht zu Hause bist um es selber zu machen
( Fahre zur See)
Guten Abend,
Bremsbeläge der Handbremse haben sich von Träger gelöst.
Hatte ich schon. Kamen nur noch Kleinteile beim abziehen der Bremsscheibe heraus.
Dietmar
@Shuja schrieb am 2. Juni 2019 um 14:39:26 Uhr:
Haben es gefunden
Das kommt daher !!
( Fahre zur See)
Und Ihr seid Euch sicher, dass auch die Bremsscheiben getauscht wurden???
Für mich sieht es so aus, als wenn nur die Klötze erneuert wurden. Die Bremsscheiben sehen für mich "fertig" aus und dann könnten solche Geräusche entstehen. Das Tragbild der "neuen" Bremsscheibe ist für mich eine Katastrophe.
Themenstarteram 6. Juni 2019 um 10:23
Laut Rechnung ja .
da bin ich aber drüber gestopert .
Montag Morgen war ich da und habe sie ihn inne Bude geschmissen ( samt Klötze )
laut aussagen vom Tüv sind die Alt ( War dort )
Jetzt hat er bis Morgen zeit die Kohle zurück zu geben ,ansonsten tauche ich dort wieder auf ,aber mit Polizei
( die kommen immer gerne mit bei sowas )
Hier in Spanien ist das alles ein wenig anders ,als bei euch . Die sehen das nicht so eng und wenn du dir das gefallen läst machen sie weiter .
blos diesmal haben sie sich den Verkehrten ausgesucht .
Übel... was für ein Saftladen. Naja gut: Im Prinzip genauso wie 90% aller Werkstätten eigentlich. Entweder man wird beschi**en, oder die Arbeit wird nicht sauber gemacht (oder eben gleich beides). Mir eine eigene Werkstatt einzurichten war vermutlich die beste Entscheidung meines Lebens :D Jetzt brauch ich mich nicht mehr mit diesem Gesindel und Halsabschneidern rumschlagen und kann Nachts ruhig schlafen. Amortisiert hat sich das ganze schon lange (haben nen Haufen Karren in der Familie).
@Shuja schrieb am 6. Juni 2019 um 12:23:43 Uhr:
Laut Rechnung ja .
ganz klar mit den Klötzen, die sind jetzt auch hinüber. Dem Typen würde ich aber auch in den "Schuh" helfen *grrrr*
Viel Glück
Themenstarteram 12. Juni 2019 um 2:27
Alles gut gelaufen.
Geld ist zurück
