  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Quietschen/Zwitschern im Leerlauf - Ursache?
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 17. August 2024 um 18:15
ich habe an meinem Focus MK3 (Facelift aus 2016) 2.0TDCI seit kurzem ein quietschen im Leerlauf.
https://youtu.be/Bmjo3CIurrI
Der Keilriemen inkl. Spnn/Umlenkrolle wurde allerdings erst vor ca. 10 000km gewechselt.
Ansonsten ist kürzlich (vermutlich) der Klimakompressor defekt gegangen und ich habe den Kraftstoff-Filter gewechselt.
Letzteres dürfte damit aber ja eher nichts zu tun haben... die Hochdruckpumpe sitzt ja auf der anderen Seite beim Zahnriemen (Geräusch kommt aus dem Bereich Keilriemen).
Das Geräusch ist nur im Leerlauf da... so bald ich die Drehzahl nur minimal erhöhe oder schneller als im Standgas fahre ist das Geräusch weg.
Spricht das für einen defekten Klima-Kompressor? (Ggf. Sicherheitskupplung wegen Überdruck ausgelöst?)
Oder doch einfach nur ein Lager einer Rolle oder Lichtmaschine?
3 Antworten
Das musst du genauer über Körperschall abhören (Stetoskop oder Rohr/Schraubendreher an die Schraoben und Lagerpunkte anlegen ). Rollen, Lima, Klimakupplung, Turbolader und AGR-Ventil könnten ursächlich sein.
Hast du das Problem lösen können?
Bei meinem Focus ist das jetzt auch.
Themenstarteram 4. Januar 2025 um 21:30
Hey Alex,
in meinem Fall kam das Geräusch vom Klima-Kompressor der Defekt war.
Nach dem Tausch gegen einen neuen war auch das Geräusch verschwunden.
