  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Quietschender Innenraumlüfter
Audi A8 D2/4D
der Innenraumlüfter meines A8 macht neuerdings nervige Geräusche (Quietschen, Schleifen), insbesondere bei niedrigen Drehzahlen. Dies ist letztlich wohl auch dem Solardach geschuldet, welches den Lüfter zur andauernden Betriebsamkeit zwingt. 15 Jahre Dauerbetrieb kann schon mal Spuren hinterlassen...
Lange Rede, kurzer Sinn:
Wie aufwändig ist der Austausch des Lüfters und mit welchen Kosten für die Ersatzteile ist zu rechnen?
9 Antworten
Original geschrieben von Turbonet
vorab, es ist ganz einfach. :D
abgesehen von, hier gibts auch infos:
Link audipages (Extern)
Original geschrieben von GeSchae
Also ich hab´meinen gerade ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Die verrostete Blechschraube auf dem Bild Nr. 7 von "audipages" hat mich fast verzweifeln lassen. Ich habe schließlich mit einem Dremel einen Schlitz in die Schraube geschliffen und es endlich geschafft diese ... Schraube ohne Beschädigung des Plastikgehäuses herauszubekommen. Ich hab´  mir einen Satz neue Blechschrauben besorgt und die alten weggeworfen.
Weitere Anmerkungen von mir sind:
Ich weiß nicht warum der Autor von "audipages" auf Bild 12 meint, dass die Kabel an der Beifahrerseite aus dem Gehäuse kommen. Wie man dem zutreffenden Bild 9 entnehmen kann kommt das Kabel auf der Fahrerseite (driver side) aus dem Gehäuse.
Wenn man die obere Plastikabdeckung (mit weiteren 2 Klappen darin), die direkt über dem Gehäuse des Ventilators endet ausbauen will, bracht man einen mindestens 20 cm langen Kreuzschlitzschraubendreher möglichst mit magnetischem Kopf. Außerdem muss in diesem Fall das Gestänge des Scheibenwischers ausgebaut werden.
Gruß Gerald
Ergänzung von Audi100C4
Ganz so einfach ist der Austausch des Lüfters im Nachhinein betrachtet doch nicht. Zwar sind die erforderlichen Arbeiten recht anspruchslos und es wird keinerlei Spezialwerkzeug benötigt, jedoch gestaltet sich das Entfernen der einzelnen Schrauben äußerst fummelig, da diese teils sehr schlecht erreichbar sind. In jedem Fall sollte man vor dem Austausch neue Schrauben für das Lüftergehäuse besorgen, da diese der Witterung ausgesetzt sind und entsprechend "gammelig" sein können. Des Weiteren sollten das Lüftergehäuse sowie der Lüfter selbst (falls er weiterverwendet wird) ordentlich gereinigt werden, da sich bedingt durch die Kohlebürsten des Lüftermotors einiges an Schmutz ansammelt.
vorab, es ist ganz einfach (kommt gleich in die FAQ). :D
Gruß Gerald
Bei Audipages beziehen sich manche Anleitungen auf Rechtslenker, ich schätze da hat wieder ein Brite geschrieben.
Ich habe bei mir ein leises Rattern vom Lüfter. Ist das auch so zu beheben, oder ist direkt drinnen noch irgendwo ein Lüfter verbaut?
Original geschrieben von Sonntagnachtsfahrer
...oder ist direkt drinnen noch irgendwo ein Lüfter verbaut?
beim vfl nicht
EDIT:
beim FL, weis ich nicht, glaube aber auch nicht.
Und beim Facelift schon?
Eigentlich klingt es nicht, als würde es ganz aus dem Motorraum kommen.
Auch beim FL gibt es nur den großen doppelseitigen Ventilator, wenn man mal von dem kleinen Ventilator hinter dem Bedienteil für den Innenraumtemperaturfühler absieht. Wenn man das Teil in Arbeit sieht bei voller Leistung weiss man auch warum. Das Ding schaufelt eine Menge Luft nach innen.
Auch beim FL gibt es nur den großen doppelseitigen Ventilator, wenn man mal von dem kleinen Ventilator hinter dem Bedienteil für den Innenraumtemperaturfühler absieht. [...]
Daher kommt also das Lüftergeräusch, wenn man die Zündung ein- und die Lüftung abschaltet! Da ist also ein kleiner Lüfter im Klimabedienteil eingebaut?! Wusste ich doch, dass da was zu hören ist - ich dachte immer, dass wohl der Vorgänger irgendwo etwas zwecks Aktivkühlung des Radios o.ä. eingebaut hat. Dieser kleiner Lüfter ist bei mir auch kaputt, er schnarrt.
Lüfterquietschen : zerlegen, Kohlen und Kollektor abschleifen - > Quietschen weg! ;)
zpokg
