  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Quietscht bei der Fahrt - Bremsen der Übeltäter?
Mercedes C-Klasse S205
Themenstarteram 26. August 2024 um 7:08
mein Auto fängt nach so ca. 30 Minuten an zu quietschen.
Sobald es angefangen hat, ist es nicht ständig da.
Man hört...
  • es oft und gut in Rechtskurven
  • es sehr selten und leise in Linkskurven
  • es unregelmäßig und nicht so laut auf der Geraden
Hört sich so an, als ob es hauptsächlich vom rechten Vorderrad kommt.
Durch betätigen der Bremse verschwindet es, kommt dann aber ggf. wieder.
Ganz sanftes Bremsen (schleifen lassen) verursacht manchmal auch ein schleifendes Geräusch, so wie als ob die Scheibe nicht gerade ist.
Meine Vermutung: Bremssattel der nicht sauber ist (bzw. dessen Halterung).
Neue Beläge und Scheiben habe ich seit einem Jahr, mir ist nicht aufgefallen, dass es direkt nach dem Wechsel schon da war.
Vor ein paar Monaten habe ich Felgenreiniger von einer SB Waschbox genommen - bin mir aber nicht 100% sicher ob es erst danach angefangen hat.
Die Scheiben sehen alle top aus.
Scheibe und Beläge sind von ATE.
Die Tonaufnahme... ab Sekunde 10 hört man das Quietschen.
Habe jetzt mal den Grat einer Scheibe abgeschliffen (rechts Vorderrad). Beim Drehen der Scheibe hat man selten mal ein kratzendes Geräusch gehört (so wie als ob ein Fremdkörper stark schleift/rasselt). Danach Unmengen Isopropanol über Scheibe und Sattel gekippt.
Auf dem Video bleibt die Scheibe vermutlich hängen weil die Scheibe ja nicht so recht festgeschraubt ist. Nachdem der Grat der Scheibe aber weg war, ging es viel besser.
https://drive.google.com/.../1XnQJLcgK7-NUOUOjFFxjmGOE_9r6Xw1H?...
Testfahrt... nach 30 Minuten ging es wieder los (aber nicht ganz so stark).
Was mir noch aufgefallen ist: Bin ein paar sehr enge Kurve auf einem leeren Platz gefahren... da hat es beim starken Einschlagen der Reifen gequietscht. Weiss aber nicht ob das die Reifen (Conti, SportContact 4-5 mm) oder die Bremse war.
Vor ein paar Wochen bin ich sehr sportlich einen Pass hinuntergefahren und habe dabei immer wieder stark gebremst um zu sehen, ob es danach besser ist. War es, für ein paar Wochen (fahre ca. 3-4x pro Woche mit dem Auto jeweils 30 km), jetzt geht es aber wieder los. Angefangen hat es auf dem Weg zu einem Pass, als ich diesen hoch bin, war es richtig nervig. Oben angekommen habe ich die Felgen kontrolliert, waren normal warm (bergauf bremst man ja bekanntlich wenig), wollte schauen ob die durch das Schleifen heiss werden. Bergab war es dann natürlich weg, muss ja ständig bremsen. Rückzugs anfangs wieder keine Probleme, dann ging es aber kurz vor der Autobahn wie gehabt wieder los.
Werden wohl die Bremsen sein?
Und sollte man hier aktiv werden?
6 Antworten
Sind die Bremsen bei Mercedes gekauft oder im Zubehörhandel?
Themenstarteram 26. August 2024 um 21:08
Alles von Autodoc (pkwteile, ...):
https://www.pkwteile.ch/ate/12770006
https://www.pkwteile.ch/ate/8938888
https://www.pkwteile.ch/ate/12770000
https://www.pkwteile.ch/ate/8938919
Meine Bremsen haben wegen Korrosion an den Führungsbolzen gequitscht. Auch die Bremssättel wo die Gummis sitzen waren betroffen. Heiß wurde da nichts aber Beläge unterschiedlich abgenutzt. Bei mir allerdings an der Hinterachse und nur bei langssmer Fahrt hörbar.
Themenstarteram 27. August 2024 um 6:25
@KölnerBora schrieb am 27. August 2024 um 05:08:55 Uhr:
Das spricht ja für den Felgenreiniger. Wenn der zu lange drauf war, bzw. nicht sauber entfernt wurde...
Mich wundert halt, dass es nicht sofort bei Fahrbeginn quietscht, sondern erst nach 30 Minuten oder so.
Meinen Bremssattel konnte ich nicht einfach hin und her schieben, okay, der hat ja auch sehr wenig Spiel, aber den Eindruck hatte ich. Mal schauen ob sich das mit der Zeit legt.
Wen es interessiert:
Das Quietschen kam vermutlich von dem Kupfer in den Bremsbelägen. Das verursacht gerne solches Quietschen.
Abhilfe könnte eine spezielle Flüssigkeit sein mit der man die Beläge behandelt (soll aber nur 5000 km oder so halten). Oder einfach direkt Keramikbeläge verwenden.
Schon erstaunlich, was die Werkstätten einem alles so erzählen.
Dann kannst Du ja bald wieder dahin und Deine Spezialbehandlung abholen.
Darf ich fragen, wie viel die dafür jedes mal nehmen ?
