- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Quitschendes Geräusche bei gaswegnahme m5 f90 comp 2018
Heyy. Ich habe eine frage in die runde.
Ich habe bei Gaswegnahme ein quitschendes Geräusch,
Als wie würde irgendwo was reiben oder Fuft/Flüssichkeit mit druck austreten.
Vorgeschichte bei Kauf wars so der Kühlmittelbehälter war defekt (was ja bei f90 normal ist) und musste ausgetauscht werden.
Ich dachte danach wäre es weg.... war es auch eine weile aber jetz ist es wieder da.
Und es ist nicht Temperatur abhängig. Geräusch kommt meist im 4 u 5 Gang bei 2-3000 umdrehungen..
aber auch manchmal im 2er oder 7er Gang aber nur für einen" kurzen furz"
Ein Tag hört man es den anderen wieder nicht...
Datei müsste angehängt sein (vid vom geräusch)
Bin hard am verzweifeln und finde selbst nichts und keine lust für jedes mal in die Werkstatt zu fahren um zu "hören wir finden nichts ungewönliches"
Lg Marco freue mich um evtl Lösungen oder was es sein könnte.
3 Antworten
Konntest du das Problem lösen?
Bei mir ist es genau das gleiche….
schau mal das Video hier: denke die meinen mit PCV-Ventil- Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung defekt oder Ventildeckel undicht? Öffnet man den Öl-Einfüll-Deckel, geht das Geräusch anscheinend weg, wenn es das Ventil ist! Aber pass auf, dass nicht das Öl rausfliegt, falls du das testen möchtest! -)
Hey ich habe das selbe Geräusch, hat jemand schon was gefunden ?
