- Motorrad
- Yamaha
- r1 rn12 2004 Kupplung
Moin, hab vor paar Tagen eine schöne r1 rn12 geschenkt bekommen. Baujahr ist 2004. Ich kenne die Vorgeschichte zu der Karre leider nicht. Es geht darum, dass es ein etwas lauteres Motor Geräusch und dann zieht man die Kupplung und das „Geräusch“ ist kaum da bzw leiser.
Jemand ne Idee oder ist das normal. Fahre zum erstenmal ne Yamaha. Sonst immer Kawasaki oder Suzuki.
Grüße Dave
6 Antworten
Ist das ein Rasseln? Und beim Ziehen der Kupplung ist es kaum noch da? Dann ist das der Kupplungskorb. Der ist inner locker. Ist eine Krankheit der gesamten RN Serie.
Achso okay, dachte ich mir tatsächlich schon, wollte trotzdem mal nachfragen.
Direkt andere frage hinterher.
R1 bei im hohen Gang bei geringer Geschwindigkeit.. hört sich an als wäre da nen richtiges knarren für nen kurzen Moment und dann verschwindet es wieder sobald man bissle an Geschwindigkeit zunimmt.. normal ?
Wenn es wie @DrPT schon erwähnt der anfällige Kupplungskorb ist würde keine geräuschvolle Fahrversuche mehr machen.
Wenn sich die Kupplung löst wird der Schaden größer und kann sogar blockieren, möcht ich nicht mitmachen!
@WROBO habe schon echt oft ne Kupplung gewechselt. Kupplungskorb aber noch nie befestigt oder gewechselt, müsste man den einfach nur fest machen ?
Was da jetzt Geräusche macht? Dahilft nur nachschauen und Defekt suchen.
Wenn du schon Kuppllungserfahren bist kennst ja Funktion und Soll Zustand!
Die Mittelschraube kann sich lösen und der Korb dann auf der Welle eiern, ist normal gesichert!
@WROBO okay perfekt danke. Dann mache ich das mal heute.
