R12 Klimaanlage befüllen oder umrüsten
Gibts hier Leute die ihre alte R12 Klimaanlage anders befüllt oder umgerüstet haben?
4 Antworten
Nicht im Vectra, aber in anderen Fahrzeugen (VW, Mercedes).
Macht aber nix, die Technik ist die gleiche.
Bisher immer das gleiche Vorgehen:
Klima evakuiert, alle Verschraubungen geöffnet und die Dichtungen/O-Ringe getauscht.
Den Kompressor ausgebaut, das Öl abgelassen und dabei ganz vorsichtig von Hand gedreht.
Mit dem neuen Öl befüllt.
Die Anschlüsse umgebaut, da gibts Ventile zum aufschrauben inkl. Dichtungslack.
Klima dann mit 134a befüllen lassen... bisher kühlt jede einwandfrei.
Wem das zu aufwändig ist, der kann auch "einfach" R413 füllen lassen.
Das R413 hab ich noch nirgends gefunden.
@Roadrunner 16V schrieb am 12. August 2024 um 11:59:45 Uhr:
Meinst Du zum Kaufen als Gasflasche oder eine Werkstatt, welche dieses befüllt?
Ich glaub Du wirst mehr finden, wenn Du nach dem "Nachfolge-Gas" suchst: R437a.
Das ist der Nachfolger vom 413a.
https://refrigerantionline.com/.../...-mo49-plus-in-12-kg-flasche.html
Denk an das richtige Öl.
Zu meiner Auflistung oben: Die Trockner habe ich selbstredend auch getauscht, wenn man das System offen hatte. Zumal auch da sich das Öl sammeln kann.
Ich hatte probeweise erstmal Unterdruck gezogen um zu sehen ob die Anlage dicht ist aber da zeigte sich schon das irgendwas undicht ist.
Ich werd dann bei Gelegenheit mal alle Dichtringe tauschen und dann nochmal probieren bevor ich irgendwas auffüllen lasse.
