  4. Audi
  5. R8
  6. R8 4S Spyder niedriger Kühlmittelstand + Rost im Motorraum
Audi R8 42
Themenstarteram 24. Februar 2025 um 20:25
Ich hatte heute ist bei meinem 2018er 4S Spyder eine Kühlflüssigkeits-Warnung (Mitteilung + Warnton) kurz nach dem losfahren.
Ich habe umgehend den Flüssigkeitsstand geprüft, der ist gemäß Bedienungsanleitung weit unter Minimum. Ist dieser aus Eurer Sicht noch genug, um „einfach nachzufüllen“? Falls ja, würde ich auffüllen und ab zur Werkstatt.
Füllstand (YouTube)
Laut Bedienungsanleitung kann, wenn der Vorrat leer ist, Luft in das Kühlsystem kommen und den Motor schädigen. Ist dies bei dieser geringen Füllhöhe eventuell auch schon ein Thema?
Sorgen machen mir zudem die Roststellen, die im Video kurz sichtbar sind. Mir war bisher sonst kein Rost am Auto aufgefallen.
1 Antworten
Hi, ich würde auffüllen und paar Minuten laufen lassen und beobachten. Du siehst ja ob der Behälter leer läuft oder die Temperatur hoch geht.
Fakt ist aber da muss irgendwo eine Leckage sein. Schlauch, Schelle, Kühler, Ausgleichsbehälter, Deckel Behälter….
Km-Stand?
Mit Rost meinst Du die Schraube neben dem Behälter?
Wenn Überdruck besteht drückt er über den Deckel ab, möglicherweise über die Schraube.
Viel Erfolg ????
