- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Rad Reifen Kombination
Moin kann mir jemand sagen welche Bereifung man fahren kann/darf auf einer original 17 Zoll Felge...?
Ich meine 7J müsste es sein. Geht da 215/40 ?
9 Antworten
@Tarik911 schrieb am 12. Oktober 2024 um 03:35:32 Uhr:
Guck mit bei deiner TSN HSN bei den diversen Onlinehändlern nach. Setze den Filter auf Eintragungsfrei. Dann wird Dir alles angezeigt. Zum Beispiel bei Quick Reifendiscount oder Reifen.com
Die Frage ist auch was für eine Felge das ist und was da ab Werk drauf war.
Da darf nämlich nicht jede Reifengröße drauf gefahren werden.
Steht bei den neueren in den COC-Papier
Ganz egal was in den COC-Papieren steht, es handelt sich hier um eine Felge vom Seat Leon 5F und sollte die Dimension 7,5 x 17 ET51 sowie Artikelnummer: 5F0601025B haben. Damit ist eine Nutzung auf einem Seat Ibiza 6L ohne Einzelabnahme schon einmal nicht möglich.
Es gab original für den Seat Ibiza 6L (größte Motorisierung) Felgen in der Dimension 7J x 17 ET 41 oder ET 43 jeweils mit einem 205/40 ZR17 bestückt (Reifengrößen). Auch wenn bei der Verwendung dieser Reifendimension keine Probleme auftreten sollten, müssen die Felgen auf jeden Fall geprüft und abgenommen werden (Reifenrechner).
Da passt doch der Lochkreis dann gar nicht.
@toffee-style schrieb am 14. Oktober 2024 um 12:21:11 Uhr:
Die Bereifung 205/40/17 müsste doch dann aber passen und sollte auch vom Rollumfang und Tacho etc. Kein Problem sein oder ?
Die Reifengröße darf ohne Nachweis des Impacttest aber nicht gefahren/eingetragen werden.
Da die zugelassene Reifengröße 225/45R17 einen höheren Querschnitt hat.
205/40/17 will ich ja fahren...!? Auf den Felgen 7.5 x 17
Kannst du ohne Nachweis des Impacttests vergessen, die sind so nicht legal eintragbar.
Zumal die Felgen auch gar nicht ans Auto passen wegen dem anderen Lochkreis.
Ibiza 5x100mm -> Leon 5x112mm.
