  4. Opel
  5. Grandland
  6. Rad- und Felgengrößen bei Grandland X und Grandland gleich?
Opel Grandland (X) (Z)
Themenstarteram 29. September 2024 um 6:45
Hallo.
Sind Rad- und Felgengrößen bei Grandland X und Grandland (Benziner und Diesel) gleich oder gibt es da Unterschiede?
5 Antworten
Da sollte es keine Unterschiede geben. Ist ja das gleiche Modell, nur ohne den Zusatz X.
Ein Blick in die Übereinstimmungsbescheinigung schafft Sicherheit.
@wickelbaer
Die Palette reicht beim Grandland (X) von 215/70 R16 bis 225/50 R19.
Je nach Motorisierung sind kleinere Felgen wegen der Bremsanlage ausgeschlossen.
Wie @206driver schon schrieb: CoCs der zu vergleichenden Fahrzeuge sichten und korrekt interpretieren.
Moin
Im Allgemeinen hat der Grandland immer-
Lochkreis: 5x108
Nabendurchmesser: 65.1 (Zentrierung)
Felgen meist -
Z.B.
7.0Jx16 +44.0
7.0Jx17 +42.0 (Version: FR TS850P SUV AO)
7.5Jx18 +49.0
7.5Jx19 +42.0 (Version: XL FR ASC 2) oder( XL FR PC6) bzw
7.0Jx19 +38.0 (als Version: XL ASC)
Ganz selten und am Anfang(2107) gab es auch einen Grandland VAN mit
Lochkreis: 4x108
Felgen ET: 20
Schrauben - 12x1,25
Den wird es in D aber nicht gegeben haben!
Da sollte man schon das COC haben bzw die Zulassung gesehen haben!
Themenstarteram 30. September 2024 um 10:44
Hallo. Danke erstmal. Bei gebrauchten Zubehörfelgen steht meist nur der Grandland X in der ABE. Ist dann meist nicht die aktuelle ABE, oder Grandland ohne X wurde noch nicht nachgetragen.
@wickelbaer
Das ist ja auch eine ganz andere Baustelle als OEM-Felgen.
Ich würde immer versuchen, die aktuellste ABE zu den Wunschfelgen vom Hersteller oder den bekannten Portalen für den Felgenkauf zu beschaffen.
Übrigens ist der Grandland nur ein Facelift zum Grandland X, so dass ich da in den Papieren zu den Felgen nichts ändern muss.
