Radbolzen für 5 Loch Felge
ich habe einen Satzreifen mit 5 Loch Felgen.
Bisher kann ich nur vermuten, dass es sich um das Model "30" (MB Teilekatalog) aus dem W210 handelt.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?...
Es gibt laut Teilekatalog zwei verschiedene Größen:
7 1/2 J X 16 H2 ET 41 (B6 6 47 0093)
8 J X 17 H2 ET 37 (B6 6 47 0524)
Beim genauen Untersuchen der Felge, habe ich herausgefunden das es 15 Zollersind (7J x 15H2) sind. Als weitere Angabe steht SMC. Dazu steht vor auf den Felgen die KBA Nummer 44600. Ich gehe nun davon aus, dass es sich nicht um Originale Mercedes Felgen handelt, da die Größe mit dem aus dem Katalog nicht übereinstimmt und ich unter der KBA im Internet nichts finden kann.
Die ganze Recherche habe ich gemacht, da ich wissen will welche Radbolzen auf diese Felgen kommen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
8 Antworten
Hi - nach kurzem googeln nach dem Hersteller SMC und dem Beitrag in nachfolgendem link würde ich persönlich die Felgen nicht verwenden. Die dort gelistete KBA-Nummer ist zwar eine andere, aber die Firma ist wohl auch nun schon ewig Konkurs.
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/rueckruf-smc-alufelgen-a-127839/
Felgen mit KBA Nummer sind NIE original MB-Felgen
Diese Felge ist für alle möglichen Mercedes zugelassen, neben dem 124er auch 190er, C-Klasse und viele mehr.
Zur Frage: M12x1,5 , 60 Grad Kegelbund, Schaftlänge 24 mm, Anzugsmoment 110 Nm
Moin Moin !
Es werden da ganz andere Felgen , und von denen auch nur eine bestimmte Charge, zurückgerufen. Hat also mit diesen Felgen rein gar nichts zu tun.
MfG Volker
Danke für die Info!
Ich habe hier zwei Beispiele gefunden. Bei Radschrauben24 steht dabei, dass diese Radbolzen für Dacia, Renault und Nissan sind. Spielt das eine Rolle?
https://radschrauben24.de/...chraube-M12-x-15-x-24mm-Kegelbund-60-SW17
https://www.reifen-felgen.de/...dschrauben-m12x1.5-24mm-60grad-z001012
Hast du die passende ABE zu den Felgen?
Habe hier ein Beispiel für die Felgen bei Kleinanzeigen gefunden, da wird ET37 angegeben.
https://www.kleinanzeigen.de/.../1307039678-223-410
Laut Mercedes (siehe Anhang) ist die Rad/Reifenkombination mit ET37 zumindest für den Kombi (habe einen) nicht zugelassen.
@nogel schrieb am 30. November 2024 um 21:22:20 Uhr:
Du kannst beim KBA gegen eine Gebühr das Gutachten / ABE anfordern, oder mal bei deiner Prüfanstalt (TÜV / Dekra / GTÜ etc. ) fragen. Die können auch auf die Datenbank des KBA‘s zugreifen.
Sehe gerae das sich das Dokument nur auf die Rad/Reifenkombination für Original Mercedes Räder bezieht. Damit haben sich meine Bedenken bezüglich der ET erledigt, oder?
@lahmus13 schrieb am 1. Dezember 2024 um 14:41:13 Uhr:
Danke für die Info!
Du benötigst eine ABE in der dein Fahrzeug aufgeführt ist.
Ich kann dir die ABE schicken, und was darin steht, das zählt. Was MB werksseitig bzw. an eigenen Felgen (!) sonst freigibt spielt keine Rolle.
Schreib mir halt eine PN.
