  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Radbolzen ist gelöst geht aber nicht raus
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 20. Januar 2023 um 9:38
Guten Tag, ich habe folgendes Problem.
Ich habe neue Radbolzen gekauft alles in der richtigen Ausführung wie sie sein sollen.
Nun wollte ich hinten rechts beginnen die Bolzen zu wechseln.
Bei 4 Bolzen hat es reibungslos gepasst.
Nur der 5te Bolzen lies sich schwer lösen
Ist jetzt nicht das Thema gewesen.
Habe alle Bolzen erst mit der Hand gelöst dann mit Schrauber.
Nun habe ich die 5te gelöst nur kommt sie nicht raus.
Sie ist lose nur kommt sie weder raus das ich es wechseln kann noch kann ich den Bolzen fest ziehen.
Kann mir da jemand helfen? Bin über jede Hilfe dankbar.
41 Antworten
Kriegst auch nicht die Felge ab?
Themenstarteram 20. Januar 2023 um 11:00
Bekomme die Felge nicht ab der Bolzen steckt samt Kopf drinnen ich bekomme den Bolzen gar nicht raus der steckt lose drinnen aber im ganzen
Hallo TheWolf96
Da hast du wahrscheinlich das Gewinde zerstört ! Entweder bei der Schraube oder
beim Achsträger. Da hilft dir dann nur noch "ausbohren " , wenn überhaupt !
UND dann die Ursache feststellen. Könnte also teuer werden :-((
Gruß und viel Erfolg bei der Reparatur !!
Themenstarteram 20. Januar 2023 um 11:06
Oh man :-( das habe ich mir schon fast gedacht
Werde zum freundlichen fahren und mir einen Kostenvoranschlag geben lassen. Die Mittel zum ausbohren habe ich leider nicht
Vermutlich braucht es jetzt auch ein neues Radlager mit Flansch. Das wird teuer.
Wie kommt man denn auf die Idee sich neue Radbolzen zu kaufen um diese präventiv zu tauschen? Gibt es da eine Vorgeschichte?
Themenstarteram 20. Januar 2023 um 12:30
Die alten haben mir nicht mehr gefallen und sahen nicht mehr gut aus
Mich stört das also habe ich neue radbolzen gekauft
Was für Kosten kommen da auf mich zu ? Ungefähr )
Wobei das Problem ja eh auf dich zugekommen wäre.
Spätestens wenn der nächste Radwechsel angestanden hätte
Lieber jetzt Kontrolliert Reparieren als damit liegenbleiben mit eventuellem Platten Reifen.
Das schwierige wird nun sein erst mal die alte Schraube heraus zu bekommen.
Ausbohren hört sich easy an wird aber in der Praxis arbeit werden.
Würde sicher mal mit 400-500 € Kalkulieren incl . der neuen Nabe die es braucht.
Würde ich auch nicht unbedingt bei Audi machen lassen.
Plane mal rund 600€ für Radlager+Nabe mit Wechseln ein, eher mehr wenn der Problembolzen nicht so einfach aufgibt.
Denke auch, min. 600,-€ +
Waren das originale Audi Radschrauben oder Zubehör?
Ist die Felge noch fest oder lässt sich diese ein wenig kippen? Wenn ja ein wenig Hebel und gleichzeitig versuchen die Schraube zu lösen. Mit ein wenig Vorspannung könnte sie nochmals kommen.
Themenstarteram 20. Januar 2023 um 14:59
@Bluesky007 Originals Radschrauben und habe auch Originale gekauft wieder.
Die alten sahen halt wirklich schlecht aus runtergekommen deshalb wollte ich neue haben da ich mir auch neue sommerräder zugelegt habe
Soll ja alles stimmig sein
@Cryn die Felge lässt sich kippen nur nicht komplett abnehmen
Kannst nicht versuchen seitlich mit einem Flaschenzug Spannung auf die Schraube zu bringen, indem du die Felge seitlich ziehst. Eventuell hast du Glück das sie sich dann beim Drehen mit dem Restgewinde herauszieht.
Kann zumindest nicht schaden solch ein Versuch.
Themenstarteram 20. Januar 2023 um 15:07
Bin morgen bei einem Kollegen in der Werkstatt und dann versuchen wir alles hier beschriebene mal
