- Passat
- Passat B6
- Raddrehzahlabhängiges brummen, eventuell Differential?
Mein Daily macht leider zum ersten Mal für mich unidentifizierbare Geräusche. Seit einer Woche habe ich ein Raddrehzahlabhängiges brummen, meines Erachtens von vorn links. Dieses brummen tritt ab 40 km/h auf und verändert die Lautstärke mit zunehmender Geschwindigkeit, bei 80km/h ist es am lautesten meiner Meinung nach und man spürt es leicht im Fahrzeug. Geräusch verändert sich bei Kurvenfahrten (links/rechts) NICHT, dennoch auf verdacht Radlager vorn links und später Antriebswelle vorn links getauscht. Getriebeöl bereits gewechselt. Ebenfalls bleibt es unverändert bei Lastwechsel und bei ausgekuppeltem Rollen in neutralem Gang. Keine Veränderung bei Kupplungs und Schaltvorgängen. Radlager vorn rechts ist ca 1 Jahr alt. Geräusch existiert auch nach Radwechsel unverändert. Was kann es noch sein? Antriebswelle vorne rechts? Differential im Getriebe? Eventuell Getriebelagerung? Bin leider momentan Ratlos. Gibt es noch Möglichkeiten für ein Ausschlussverfahren was und wie man noch prüfen könnte?
Danke im voraus für eure Tipps!
Zu meinem Fahrzeug:
Passat B6 Variant
2.0 TDI BMP, 6 Gang Schalter
Bj 2008, 489.000 km
1 Antworten
Das Innengelenk ist noch in Ordnung? Wenn das richtig einen weg hat, könnte es vielleicht davon kommen.
Etwas Getriebeöl, vielleicht 100ml, in eine Schale ablassen und nach Metallstückchen suchen. Dann weißt du ob es vielleicht von der Getriebeeingangswelle kommt. Der Getriebespezialist (Etrag in Aachen) hatte mir mal gesagt, dass das am häufigsten bei den Getrieben passiert. Meins sah bei knapp 300tkm damals aber nicht schlimm aus meinte er. Er hatte dennoch die üblichen Lager gewechselt.
Hörst du auch etwas komisches wenn das Auto vorne links auf dem Wagenheber steht und du das Rad drehst?
