- Golf
- Golf 7
- Raddrehzahlsensor/Fühler
Guten Tag meine Lieben Schrauber!
Ich habe ein kleines Problemchen,
Und zwar sind mehrere Lampen im Cockpit am Leuchten unter anderem Abs, ESP, Einparkhilfe und die Auto-Hold Funktion ist gestört.
Habe im Anschluss einen vcds Tester angeschlossen und die Bremselektronik ausgelesen im Fehlerspeicher ist der Fehler 0087 Drehzahlfühler hinten rechts (Falsches Bauteil) hinterlegt.
Der Fehler kam urplötzlich aus dem nicht und somit auch die Lampen an leuchten.
Im Anschluss habe ich den Drehzahlfühler einmal getauscht und mit dem Auslesegerät einmal den Fehlerspeicher gelöscht allerdings kommen die Fehler direkt wieder und lassen sich nicht löschen es wird auch wieder der selbe Fehler hinterlegt.
Ich habe jetzt ein Radlager bestellt und baue dies heute Nachmittag ein.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Fehlercode und möglicherweise Abhilfe für mein Problem.
Es handelt sich um einen Golf 7 1.4 Baujahr 2013, Motorkennbuchstaben CHP
1 Antworten
Hast du denn den richtigen Drehzahlfühler verbaut ?
Da gibt es nämlich 2 verschiedene Ausführung mit und ohne PLA.
Der Sensor für Fahrzeuge mit PLA kann wohl die Drehrichtung erkennen im Gegensatz zu dem "normalen"
