  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Raddrehzahlsensor vorne links von SBC erkannt aber nicht von ESP
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 2. August 2024 um 23:45
Habe Ringe und Sensoren aufgrund von Fehlern neu gemacht. Rechts funktioniert auch wieder alles, aber links erkennt er die Drehzahl im ESP nicht - im SBC-Steuergerät läuft es.
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Danke für Infos und Tipps.
5 Antworten
Vielleicht wird einfach ein Ersatzwert im SBC-Steuergerät benutzt?
Achim
Mit was worse ausgelesen?
Tausche mal die Sensoren von links nach rechts. Wenn der Fehler mitwandert, ist der neue Sensor defekt. Welche Marke hast Du gekauft?
Themenstarteram 3. August 2024 um 8:16
ich habe zwei originale sensoren und einen zubehör, die Sensoren sind alle in Ordnung und funktionieren vorne rechts
Stardiagnose
Ersatzwert kann ich nicht sein, da ich nur an der einen Nabe drehe, von Hand
es kann auch nicht am Sensor liegen, da ja im SBC Steuergerät die Drehzahl angezeigt wird - aber nicht im ESP Steuergerät
Kannst du mal das komplette Protokoll aus der SD hier hochladen? Erst auslesen, dann löschen, dann nochmal auslesen, dann Protokoll als pdf erstellen.
