- LKW & Anhänger
- Radhausschalen beim Jumper mit Maxi-Fahrwerk nachrüsten
ich habe einen ausgebauten Kastenwagen (Roadcruiser von Pössl) mit Maxi-Fahrwerk gekauft, Bj. 03.2023, bei dem ich gerne Radhausschalen nachrüsten möchte. Werden die nur entlang der Radhaus-Außenkante befestigt, oder auch noch an anderer Stelle befestigt? Meine Idee ist, für die Montage der Radhausschalen die Kunststoffverkleidung über den Radkästen abnehmen und nach der Montage der Radhausschalen wieder einbauen, so dass die Kante der Radhausschale unter der Kunststoffverkleidung der Radkästen verschwindet. Ist das realistisch?
Herzliche Grüße aus Mainz
Volker
1 Antworten
Moin
ich weiß nicht ob Du so etwas meinst?
https://www.bandel-online.de/...itroen-jumper-fiat-ducato-peugeot.html
da gibt es pro Seite 2 Stück (vorderer und hinterer Teil) und
hinten auch pro Seite 1 Stück.
https://www.otomoto.pl/.../...boxer-3-8530xk-tylna-prawa-ID6GATbh.html
das wird alles von unten montiert,auch an der Kotflügelaußenkante.
da sollten außen im Kotflügel auch Löcher vorhanden sein.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../...dung-fuer-radhaus-a1050903
das sollten die Fahrzeuge aber eigentlich schon haben,denke ich.
mfG
