- Golf
- Golf 4
- Radio Alpha Lautsprecher
Servus Leute,
wie belege ich die hinteren Lautsprecher in den Stromkabel, weil ich habe erst jetzt herausgefunden, das der Alpha Radio nur für die Lautsprecher vorne belegt ist und das der Anschluss auch NUR für die vorderen Lautsprecher ist. Außerdem geht nur der linke Lautsprecher bei mir und der rechte nicht. Was kann ich machen liebe Mitbürger ich bin verzweifelt.
LG
2 Antworten
Du kaufst beim freundlichen oder in der Bucht 4 weitere kabel mit angekrimpten Steckern, steckst die in das braune Steckergehäuse und verlegst dann Leitungen bis in die hinteren Türen. Dann klemmste die vorher installierten Lautsprecher an. Natürlich alles richtig gepolt. Gibt auch bei Lautsprechern Plus und Minus. Das alles nützt natürlich nur wenn aus dem Radio auch wirklich 8 Pinne für die Lautsprecher rauskommen. Musst du mal hinten am Steckplatz vom braunen Stecker gucken. Wenn's nur 4 sind mussu neues Radio kaufen.
Hier findest du die Belegung der Buchsen :
