  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Radio ans Licht anschließen
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 14. Oktober 2008 um 16:58
habe heute ein neues Radio in meinen 3b2 gebaut, eines von Blaupunkt. Meinen Frage ist jetzt die Leitung die vom Licht kommt um das Radiodisplay zu dimmen wenn das Licht an ist hat immer ca. 6V außer wenn das Licht aus ist dann 0V. Ist das Normal, da das Radio genau andersherum geschaltet ist (Nachtmodus wenn Spannung, Tagmodus wenn keine Spannung).Genau so hat es auch auf die Leitung für Telefon reagiert!
Danke für eure Hilfe!
MFG
Daniel
9 Antworten
am 14. Oktober 2008 um 18:05
Welche Farbe hat das Kabel und in welchem Pin des ISO-Steckers ist das Kabel eingepinnt.
Restliche Kabelbelegung entsprechend Einbauanleitung umkontaktiert ??
Themenstarteram 14. Oktober 2008 um 18:32
das Kabel ist Blau/Weiß und Autoseitig an PIN Nr.1 .
Radio ist wie Folgt angeschlossen:
Auto
Pin Nr1 (Blau/Weiß) geht ans Radio zwecks Displaydimmung wenn Lich angeschaltet ist
Pin Nr2 (Blau/Grau) nicht benutzt (habe keine FSE)
Pin Nr3 (Rot/Blau) 12V+ nicht benutzt
Pin Nr4 (Rot/Blau) 12V+ für Dauerspannung damit Radio Daten nicht verliertnicht
Pin Nr5 nicht belegt
Pin Nr6 nicht belegt
Pin Nr7 (Rot) 12V+ von Zündung (benutzt für Radio mit Zündung ein-/auszuschalten)
Pin Nr8 (Braun) Masse
Ein Grün/Goldenes Kabel ist ab und liegt Isoliert im Radio Fach!Hatte der Vorbesitzer offensichtlich abgeklemmt!
Pin Nr1 führt 6V+ wenn Licht aus ist und hat 0V wenn Licht an ist (Öffner Prinzip). Radio will es eigentlich Andersherum (Schließer Prinzip).
MFG
Daniel
am 14. Oktober 2008 um 18:41
Auto
Pin Nr3 (Rot/Blau) 12V+ für Dauerspannung damit Radio Daten nicht verliert
Pin Nr4 (Rot/Blau) 12V+ nicht benutzt
MFG
Daniel
Blau / Weiß ist Geschwindigkeitssignal !
Grau / Blau ist Beleuchtung !
BP-Radios haben normalerweise auf:
Pin 7 S-Kontakt (Zündungslogik)
Pin 4 Dauerplus
Was war denn da vorher für ein Radio drin, da sind einige kabel nicht original belegt.
Wie steht der Dimmer der Instrumentenbeleuchtung ?
Ändert sich das Spannungssignal beim Betätigen ??
Kann es sein, daß da vormals ein "Becker-Radio" eingebaut war ?
Themenstarteram 14. Oktober 2008 um 18:45
vorher war ein Sony Radio mit CD-Wechsler drin.Habe mir einen Adapter besorgt und diesen so um verdrahtet das er passt (Durch ausmessen mit einem Multimeter) Pins am Radio sind also nicht entsprechend der Pin Nummer am Auto!Radio ist nach Radioanleitung belegt!
MFG
Daniel
am 14. Oktober 2008 um 18:51
Frage: Wie ließt Du die Pinnbezeichnungen ?
Von welchem Stecker nennst Du die Pinbelegung ?
Fahrzeugstecker oder Adapter ??
Anhang: Originalbelegung VW, zwar von einem Golf, aber die Pinbezeichnungen passen auch zum Passat.
Bitte mal kontrollieren, nicht daß wir aneinander vorbeireden.
Themenstarteram 14. Oktober 2008 um 19:27
also an Pin 1 (Autostecker) ist ein Weiß/Blaues Kabel das wenn das Licht aus ist 5V+ hat wenn das Licht an ist 0V. Es ändert sich nichts wenn ich an der Armaturenbrettdimmung dreh weder bei Licht ein noch bei aus! Habe leider kein Bild von meinem Stecker deshalb eine Kleine Skizze!
wie Folgt belegt:
und geht so ans Radio:
Auto Radio
Pin1 -> Pin6 (Illumination)
Pin2 -> nicht benutzt da Radio dann nur ins Telefonmodus geht
Pin3 -> -------
Pin4 -> Pin4 12V+ von Batterie (Permanent)
Pin5 -> -------
Pin6 -> -------
Pin7 -> Pin7 Kl15/Iganition (Zündung)
Pin8 -> Pin8 Masse
MFG
Daniel
am 14. Oktober 2008 um 19:41
wie Folgt belegt:
Auto Radio
Pin3 -> -------
Pin5 -> -------
Pin6 -> -------
Pin8 -> Pin8 Masse
MFG
Daniel
Pin 1 ist NICHT Beleuchtung (Blau / Weiß) !!
Das ist das Geschwindigkeitssignal !!
Miss mal an dem Grau / Blauen Kabel, was da bei Licht an / aus für Spannungen anliegen.
Themenstarteram 14. Oktober 2008 um 21:22
habe nochmal am Blau/Grauen gemessen! 12V bei licht an 0V bei licht aus!
Danke für deine Hilfe! Hatte das Kabel ausgeschlossen, da das Radio (als ich den Adapter noch nicht hatte!) direkt in den Telefonmodus ging und als ich dieses ab hatte funktionierte . Da es auch an PIN2 war (Autoseite) und das Radio an Pin2 Radio Mute hat. Aber schon komisch das das Blau/Weiße auf das Licht ein-/ausschalten reagiert hat oder?
Nochmal vielen DANK!
MFG
Daniel
am 14. Oktober 2008 um 21:32
Hast Du evtl. dabei auch Zündung an / aus geschaltet ?
