  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Radio Audio 50 APS vs COMAND APS mit Festplattennavigation
Mercedes E-Klasse C207
kann man irgnedwo die Geräte
COMAND APS mit Festplattennavigation; Radio Audio 50 APS und Radio Audio 50 APS (Kartennavigation) mit 6-fach DVD-Wechsler u. LINGUATRONIC im verlgeich sehen.
Bei meinem jetzigen nutze ich die Festplatte nun wirklich nicht und der Preisunterschied ist ja auch enorm.
Und vielleicht hat ja noch einer Erfahrung mit Keyless Go, habe dieses mal mit auf meinen Einkaufszettel gelegt nur lohnt sich das wirklich?
danke schon mal
Original geschrieben von Andy2266
danke schon mal
Hallo Andy2266
die aktuelle Preisliste sagt ja schon etwas dazu aus.
Das "einfache" APS50 Code 525 hat 2D-Karte TMC und DVD-Navigation.
Das teurere APS50 Code 511 hat das auch, zusätzlich 6-fach DVD-Wechsler und LINGUATRONIC. Bei beiden Varianten ist ein 14,73 cm-Display verbaut. Dieses hat auch das Audio 20 CD. Dazu aber später...!
Das Comand mit Festplattennavigation scheint dir geläufig zu sein, hat jedoch ein 17,78 cm-großes Farbdisplay. (Birdview, 3-D-Sehenswürdigkeiten) LINGUATRONIC haben beide Comand-Variationen, der Unterschied besteht nur beim 6-fach DVD-Wechsler Code 512.
Entsprechend deinem Budget mußt du dich entscheiden. Jedoch gibt es eine preisgünstige Alternative wenn du keine LINGUATRONIC benötigst, aber 3D-Karten haben möchtest. Dann lass die Werksnavis weg und rüste NAVIGATION 20 nach. Da bekommst du 3D, TMC, der Schacht im Audio20 bleibt frei, da die Daten fest im Navi20-Speicher installiert sind und da die Display-Größe gleich ist wie beim APS50 auch keine opt. Einbußen. Dazu einen Bonus! - Das Media Interface (Code 518) zu sonst noch fälligen 261,80€ wird mit eingebaut, damit hast du Ipod, USB und Aux-in-Anschluss dabei. Ich habe dafür 1200€ incl. Einbau bezahlt und es nicht bereut. Das einfache APS50 ohne LINGUATRONIC kostet 1.499,40 + MI 261,80€ = 1761,20€. Dann kann es aber nur 2D! Das Navi 20 kann mehr, rechnet schneller, hat Birdview, das heißt du kannst die 3D-Karte kippen/zoomen wie du willst! Die POI funktionieren, User StevieRay hatte da hier schon Probleme beim APS50 gepostet. Nachteil Navigation 20: kein Anschluß Rückfahrkamera möglich und es lassen sich neben der Heimatadresse nur noch weitere 24 Ziele fest einspeichern. Du hast aber 2 Speichermöglichkeiten 1) Fester Speicher 2) letzte Ziele, so dass sich das auf 50 Adressen/Ziele erhöht. Der Speicher ist "flüchtig". Gibst du das 26. Ziel ein, wird das 1. gelöscht!! Da es sich alphabetisch abspeichert muss das 1.Ziel in der Liste nicht automatisch das 1. eingegeben Ziel sein! Aber damit kann man leben, wenn man erst einmal hinter diese Logig gekommen ist. Es ist halt kein Navi für Außendienstmitarbeiter, sondern eher für den privaten Normalverbraucher gedacht. Zielwahl über Karte geht natürlich auch, Einbindung im KI ist gegeben. (Identisch mit APS50 und Comand) Das Kartenmaterial war 2010 Sommer besser als im Falk Saugnapfnavi, obwohl mein Freund den akt. Update schon drauf hatte. Festgestellt haben wir es in Kroatien und Bosnien. Da wurden sogar schon alle bekannten Hotels gefunden! Du hast, im Gegensatz zur Vormopf C-Klasse und dem GLK wo es auch verbaut werden kann, keinen störenden Kasten im Handschuhfach! Nur die 3 Kabel wo du alles oben genannte direkt anschließen kannst. (Ausgang der Kabel links oben im Handschuhfach)
Ein eventuelles Update des Navi 20 erfolgt über den USB-Anschluss. Der aktuelle Nachfolger in der C-Klasse ist der Becker-Map-Pilot. (Da gibt es das APS50 nicht mehr!) Damit dürften die Preise für die Nachrüstung des Navi20 bald fallen, da es dort (C-Mopf) nicht mehr eingebaut werden kann. Nur noch im aktuellen GLK bis der auch die neue Telematik bekommen wird.
Gruß AvA
(Bilder sind nicht optimal, aber damit man mal einen Eindruck bekommst!)
30122010034
30122010033
28 weitere Antworten
28 Antworten
Zum Navi kann ich nichts sagen, aber das Keyless Go werde ich bestimmt beim nächsten Neukauf nehmen . Ich kenne es von anderen Automarken und hat nur Voteile . Kein Schlüsselsuchen Türen verschliessen automatisch wenn man den Wagen verlässt und ein paar Meter weg geht.
Und es schützt bei Carnapping .Normalerweise wenn kein "Schlüssel" im Wagen ist geht der Motor beim ersten anhalten aus und da kein Schlüssel vorhanden ist kann man ihn auch nicht mehr starten.
Ob es auch so bei MB ist weiss ich nicht bei Renault ist es so
Hallo ,
bezüglich Keyless Go, kann ich nur sagen das ich mich sehr daran gewöhnt habe, da sehr pracktisch.
Ich habe schon bei meinen alten CLK und jetzt bei den Neuen dieses System benutzt und ich muß sagen das dieses System auch den "Sicherheitsvorteil" hat, das man wenn man sich daran gewöhnt hat, ein Fremder das Funksignal beim Öffen und Schließen des Fahrzeugs.Außerem entfällt die lässtige Fummelei nach dem Schlüssel.
Ist das eine spezielle Einstellung? Ist nämlich bei mir nicht so. Die Türe bleiben offen.
und wie werden diese den geschlossen? Denke mal man muss den Griff anfassen oder?
habs gefunden
http://www4.mercedes-benz.com/.../d10e5475.shtml
danke schon mal
Hallo Andy2266
Gruß AvA
30122010034
30122010033
Supi danke für den echten guten Bericht
Du schreibst:
Also Rückfahrkamera na ja hatte ich eigentlich mitbestellt oder auf meiner Liste drauf, muss man das haben?
Wie bestelle ich das auto den ohne Radio?
Wie schon gesagt ich benötige keine Festplatte und werde auch nie eine DVD im Auto schauen (habe och ne Fernsehr zu Hause :) )
habs gefunden http://www4.mercedes-benz.com/.../d10e5475.shtml
Also ich habe mir es wieder überlegt und werde kein keyless go nehmen.
Der Grund ist:
man kann nicht einfach mal aus der Ferne das Auto schließen sondern muss erst zum Auto hin und die Tür anfassen , finde ich nicht schön.
Der Grund ist:
Wieso? Die Funkfernbedienung funktioniert genauso wie bei keinem Keyless Go. Du kannst die Türe auch mit dem Schlüssel schließen.
Der Grund ist:
achso das hatte mir mein Händler so nicht erklärt, danke Dir
Du schreibst:
Hallo Andy2266
- Wie bestelle ich das Auto den ohne Radio?
Das ist ein kleines Mißverständnis, das Audio 20 ist Serie und das Navi 20 wird von deinem Händler darauf "aufgerüstet", sämtliche Teile incl. GPS-Maus verschwinden im Armaturenträger!
Preisvergleiche lohnen sich ja bekanntlich, mein Freund bekommt es nächste Woche in seinen GLK für 1099.-€ eingebaut. Er hat den Falk-Saugnapf samt Strippen satt, das Ding wandert auf den Fahrradlenker...:D
- Also Rückfahrkamera na ja hatte ich eigentlich mitbestellt oder auf meiner Liste drauf, muss man das haben?
Muß jeder selber wissen, im Winter ist die Linse eh immer schnell schmutzig, mir reicht die Parktronic incl. Parkführung im Coupé völlig aus. In unserem alten S203 brauche ich selbst die nicht. Das E-Coupé/Cabrio ist da etwas unübersichtlicher und auch etwas länger als ein S203! Erst recht wenn die hinteren Scheiben getönt werden, wie wir es haben! Da macht die Parktronic Sinn.
Im ML oder GLK wäre die Rückfahrkamera degegen für mich ein Must Have.
Es gibt aber noch einen Vorteil für das Navi20. Den vorbeugenden Diebstahlschutz. Man sieht nicht das es verbaut ist! Selbst wenn man drin sitzt. Es gibt ja am Audio20 keine "verdächtige" Navi-Taste. Und das Werksradios geklaut werden habe ich so noch nicht gehört.
Peiker Elektronic als Hersteller hat da eine saubere Nachrüstung auf die Beine gestellt. Meine Meinung. Kartenmaterial ist übrigens Stand 10/2010! Davon träumen Comand-Besitzer...
Gruß AVA
man man habe gerade mal das Auto zusammengestellt und stele fest, dass man den Totwinkelassistenten nur bekommt mit dem Audio 50 APS :(
Auch die anderen Assistenten gehen nur mit oder ab Audio 50, damit kann ich das wohl vergessen.
Ja, dass ist (noch) so, da hast du Recht!
Bei der neuen Telematik in der C-Klasse ist dies schon anders, da brauchts du nur den Becker-Map-Pilot, der ja noch preisgüstiger ist. Denke/vermute mal spätestens nach den Werksferien hält die neue Telematik Einzug auch in die kompletten E-Klasse-Modelle. Dann hättest du fast schon richtig Miese gemacht, weil der Becker MAP noch billiger daher kommt als ein APS50 oder ein NAVI 20 und du Totwinkel/Spur-Assistenten dazu wählen kannst. (Abgesehen mal davon, dass das MI bzw. der serienmäßige USB-Port dann in der Mittelarmlehne sitzt und man nicht ständig zum HS-Fach rüber hangeln muß!) Für mich wäre das ein Grund den Neukauf etwas auszusitzen, man ärgert sich sonst wenn wenige Wochen nach dem man seinen Stern dann hat, alles schon etwas besser ist... 1 Woche nach dem wir unser Coupé hatten, konnte man die Standheizung lt. Preisliste ab Werk bekommen, nur so als Beispiel! Da war ich sauer!
Wünsche dir trotzdem viel Spaß mit deinem neuen Stern.
Gruß AVA
Gruß AVA
na ja noch habe ich ja nicht gekauft :) Nur warten kann leider nicht da ich einen Gutschein habe von 1250 € und Mb vergibt zur Zeit gut Prozente.
Tja den muss ich wohl doch das Comand nehmen leider :(
