  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Radio Code Eingeben ohne Display
Opel Astra F
Themenstarteram 8. Oktober 2024 um 15:21
Die frage klingt vielleicht dumm, kann es aber sein, dass man den Radio Code nur eingeben kann, wenn das Display angeschlossen ist?
Ich versuche es nun seit einigen Tagen immer wieder den Code ohne ein Display einzugeben, denn ich möchte in mein Radio Bluetooth verbauen. Ich muss dafür aber das Radio im Ausgebauten Zustand in Betrieb nehmen. Das Problem irgendwie lässt mich das Radio nicht den Code eingeben. Ich habe das mittlerweile bei zwei verschiedenen Radios versucht, aber es erscheint immer nur der Ton, aber wenn ich dann den Code eingebe (z.B. 3864 4x1 9x2 7x3 5x4) dann passiert da nichts. Es kommt nicht dieser Entsperrungston, oder dieser Ton, dass der Code Falsch eingegeben wurde. Es passiert rein garnichts. Mittlerweile bin ich am Überlegen dass das nur in Verbindung mit dem Display funktioniert.
Weiß irgendjemand vielleicht mehr, oder kann mir sagen, wie ich das auch ohne Display hinbekomme?
VG
Neuer Astra F Besitzer im Forum
3 Antworten
So lange du nicht siehst was du schreibst kann man nicht sicher sein, dass du es richtig eingibst. Kann man das Radio nicht provisorich anschliessen ans Display bzw umgekehrt?
Wieso ohne Display? Entweder man baut das original Radio ein oder, wenn man ein anderes einbaut, dann hat das sein eingenes Display.
Im Falle des originalen Radios nach Codeeingabe bestätigen nicht vergessen, der Ton muss erst ein zweites mal kommen, dann ist es bei richtigem Code freigeschaltet.
16SDriver,
Es ist in sofern wichtig ohne Display, weil ich im Ausgebauten Zustand messen muss, wo welche Spannung im Radio anliegt, da ich da ein Bluetooth Modul fest verbauen möchte, aber das Radio soll weiterhin voll Funktionsfähig bleiben. Es ist schon das Original Radio. Gibt es denn kein Ton von sich, wenn der Code falsch eingegeben wird?
