  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Radio Code
Radio Code
Opel Corsa C
Moin, habe viel zum Thema Radio gelesen, leider beantwortet alles nicht meine Frage. Um meinen Halter für die Freisprecheinrichtung meines Handys zu montieren muss ich das Radio (CD30/MP3) kurzzeitig aus dem Schacht entfernen. Ich habe das Fahrzeug aus erster Hand erworben und keine Ahnung ob es einen Code bedarf. Das Radio soll kurzzeitig entfernt werden und wieder eingebaut werden. Meine Frage: Geht es, oder benötige ich einen Code. Ich mag das Radio und möchte es nicht gegen eine anderes austauschen.
16 Antworten
wenn auf deinem radio drauf steht code dann brauchst einen
Bei deiner Fahrzeugdokumentation müsste eigentlich das Kärtchen mit dem Code dabei sein. Falls nicht kann der FOH weiterhelfen: vorausgesetzt es ist noch das Original Radio kann er dir die Daten dafür besorgen.
Also, ich hatte zuletzt mehrfach das "original" Radio ausgebaut (jeweils für wenige Minuten) musste hinterher keinen Code (den ich habe ;-)) neu eingeben. Keine Ahnung warum das so ist/war.
Hätte aber in Bezug zur Abschirmung (Antenne) eine Frage.
Habe ja jetzt endlich meine Dashcam mit Rückfahrkamera installiert und das hier schon irgendwo angesprochene Problem, nun einen schlechteren Empfang zu haben!
Kann man da irgendwie das Antennenkabel bzw. die der Dashcam/Rückfahrkamera, gegen diese Einflüsse abschirmen, wenn ja, wie?
Danke!
Um dem Ganzen zu entgehen. Kannst du nicht einfach das Radio angeschlossen lassen. Dann brauchst du garantiert keinen Code.
Ich habe keine Code-Karte. Und auf dem Radio steht auch nichts von Code, auf dem Gehäuse vielleicht, aber dann müsste ich es ja ausbauen! :-)
Und wie soll ich es angeschlossen lassen, der Einbaurahmen samt Steckern ist doch im Armaturenbrett befestigt.
Ich füge mal ein Bild vom Radio bei.
Hat nicht funktioniert.
Nochmal:
20180409-161601
Ja wie gesagt, ich hatte meinen Code verloren. Mein FOH hat mir dann anhand irgendeiner Nummer, ich weiß aber nicht welche das war, vom Werk den Code besorgt.
Wegen der Abschirmung: ich würde es mit Alufolie versuchen
Dann wurde der Code vorher deaktiviert, dazu ist er jedoch auch erforderlich. danach muss man ihn nicht mehr eingeben.
@toyotahelferlein schrieb am 18. Juli 2018 um 11:03:42 Uhr:
Danke!
@FahrzeugAss schrieb am 18. Juli 2018 um 23:17:16 Uhr:
Danke! Daran hatte ich auch schon gedacht, bei meinen Quadcoptern ist das GPS auch so ähnlich abgeschirmt.
Allerdings hier ist wohl die Verkabelung das Problem. Ob ein anders Netzteil Abhilfe schaffen könnte? Muss dann Wohl oder Übel alles noch mal abmontieren und rumprobieren.
@FreddySch schrieb am 19. Juli 2018 um 04:16:03 Uhr:
Danke!
Danke, das ist eine logische Erklärung!
@ochsenwerder schrieb am 18. Juli 2018 um 22:59:42 Uhr:
Ach so. Das wusste ich nicht. Hatte noch nie ein originales Radio. Dachte die wären auch mit nem Kabelsalat angeschlossen.
Dann vergiss meine Idee ;)
CD30? Das ist doch mit dem Auto "verheiratet" und man muß dann keinen Code eingeben wenn es spannungslos war.
@oldmanscout schrieb am 19. Juli 2018 um 09:42:53 Uhr:
Also nur dann wenn man es in einem "anderen" Fahrzeug verwenden wollte ;-))
@0950_APAL schrieb am 19. Juli 2018 um 09:16:24 Uhr:
Bei mir lässt sich das Radio herausziehen und könnte dennoch mit dem Hauptstecker und dem Antennenkabel verbunden bleiben, allerdings hat man dann wenig Spielraum ,-))
  4. Opel
  5. Corsa
