- Audi
- TT
- radio concert ersetzen - adapter ???
Moinsen,
ich würde so gerne das Concert Radio gegen ein anderes ersetzen.
Am Concert sind 4 Stecker. Leider habe ich keinen Schaltplan und daher weiss ich nicht, wofür welcher ist. Die ISO-Stecker kann man ja anbimseln aber dann habe ich nur Sound vorne und und und...
Kann mir von Euch einer weiterhelfen, welchen Adaptör ich brauche, damit das Neue komplett funktioniert ?
Tausend Dank,
andi_tt
19 Antworten
Hast du Bose???
Falls ja brauchst du nen Aktivadapter von Dietz! Zufälligerweise hab ich nen neuwertigen rumliegen! Nur insgesamt ca. 3 Std. benutzt.
moin,
es gibt einen adapter, aber der kostet ca. 40-70 euro je nachdem wo du den kaufst. ich habe mich für das blaupunkt valencia mp34 entschieden(schwarze schrift auf weißen hintergrund, paßt meiner meinung optimal zum tt) und der vorteil dabei ist, das ich bei diesem gerät keinen adapter benötige(hat steckeraufnahmen für die aktivlautsprecher). bekommst das gerät für ca. 120-180 euro je nachdem wo und bin super zufrieden damit!
mfg aemkei
Bose oder nicht Bose? Die Adapter gibts bei caraudio24.de und sind von DIETZ... kosten so um die 100€ fürs AktivSystem und ich meine so um die 60€ fürs "normal"System...
man muß nicht bose haben um aktivlautsprecher zu haben!
mfg aemkei
Danke schon einmal für die Antworten !
Neee, ich habe das Standard-Audi-Radio eingebaut und möchte nun auf ein JVC wechseln, welches ich bereits in meinem vorigen Wagen eingebaut hatte !
Auch wenn es vielleicht nicht so klasse ist, ichh abe mich super daran gewöhnt ! JVC KD-LX555R !
Was ist denn das für ein Adapter von Dietz ? Ich kann da leider keinen finden !
Gruß.
andi_tt
Was ist denn mit den Ebay-Angeboten?
Da gibts den Aktivadapter doch schon für 19,70€.
Voll- und teilaktive OEM-Soundsysteme im AUDI ... TT .... Auch für BOSE Systeme in AUDI Fahrzeugen geeignet.
Funktionieren die etwa nicht genauso wie der Aktivadapter von Dietz oder wo ist da der Unterschied?
Ich hab mir auch so ´nen Adapter über Ebay gekauft.
Angeblich Bose-tauglich, unterstützt alles.
Im Endeffekt haben alle Stecker gepasst, bis auf einen. Mein Radio ging an aber vom Ton keine Spur.
Ich kann Dir nur raten, mach nicht denselben Fehler wie ich und spar diese 25 Euro und kauf direkt den Dietz-Adapter.
Hmm...
Kannst Du mir vielleicht sagen welchen du genau gekauft hattest?
hat hier jemand einen über ebay gekauft, der funktionierr?!
Also als ich mein Naviradio gekauft habe, meinte der Verkäufer, die Adapter von Dietz wären mittlerweile so gut, dass ich den "billigen" Aktivsystemadapter (Nr. 17017) nehmen könnte, trotz Bose.
Was dazu führte, dass der Sound total blechern und unausgewogen aus den Boxen kam.
Ich habe mir dann für 95,- Euro bei Ebay den Bose-Adpater von Dietz (Nr. 17005) gekauft, und siehe da, alles prima!
Im TTC brauchst du eigentlich 2 Adapter, im TTR brauchste (soweit ich weiß) nur den Aktivsystemadapter.
- Aktivsystemadapter
- Phantomspeiseadapter
Bei Audi & VW wird bei manchen Radios / Autos der Antennenverstärker über die Antennenleitung versorgt, daher der Phantomspeiseadapter.
Aktivsystemadapter am besten von Dietz, billige Adapter können beim Einschalten einen Knall in die Boxen produzieren. Von Dietz gibt es 2 Adapter, je nach Radioleistung. Der kleine geht bis max. 25 W pro Kanal. Wenn du die Serienboxen drinne lässt und das Radio nie bis zum Ende aufreisst reicht in jedem Fall der kleine Adapter (ich hab ein Alpine mit 4X50W und hab auch den kleinen Adapter drinne), die Radiohersteller geben die Maximalleistung an, die Sinusleisutng dürfte bei ca. der Hälfte liegen
Kleiner Adapter Dietz Art.Nr.: 17017
Großer Adapter Dietz Art.Nr.: 17005
Gibts zum Beispiel hier:
http://www.caraudio24.de/zubehoer/aktivsystemadapter/index.htm
Über klangliche Unterschiede zum großen Adapter kann ich dir leider nix sagen.
Phantomspeiseadapter am besten da kaufen, wo du das Radio her hast, denn der muss ans Radio passen, da gibt es Unterschiede. Oder beim Händler mal (z. B. Mediamarkt) nachfragen, was ans Radio passt. Da hab ich nen AIV Adpater verbaut, die kann ich hier empfehlen. Am Phantomspeiseadapter gibts meistens nur ein Kabel. Das schliesst man am Radio an den Steuerausgang der Motorantenne oder an den Remote-Ausgang. Der Motorantennenausgang hat den Vorteil, das er mehr Ausgangsleistung hat.
Zu beachten ist noch, das bei Audi am ISO-Stecker Dauerplus und Zündungsplus vertauscht sind, also aufpassen, sonst "vergisst" das Radio ständig die Einstellungen.
Ach ja, den Einbaurahmen nicht vergessen :)
wie sieht´s aus bei radios, die nur chinch-ausgänge haben??
Hmm...
Aktivsystem Audi Radioadapter A2 A3 A4 A6 TT auch Bose
So war´s angegeben bei Ebay
Verkäufer: sound_perfect
Und falls es da ´nen Unterschied geben sollte, ich hab ´nen Roadster.
Da hast du auf jeden Fall andere Pegel wie bei den Lautsprecherausgängen. Falls du kein Bose-System hast brauchst du für die vorderen Lautsprecher dann einen Verstärker. Ob du einen Adapter für die Aktivlautsprecher brauchst kann ich dir aber nicht sagen, da ich die Eingangspegel der Aktivlautsprecher nicht kenne.
Frag doch mal bei Dietz an, die wissen da sicher Rat.
http://www.audiotechnik-dietz.de/impressum/index.html
Zur Technik durchfragen. Die Webseite wird wohl im Moment umgebaut, da findet mal leider nicht viel.
