  4. LKW & Anhänger
  5. Radio Einbau MAN TGX NEUES RADIO kein Ton!
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 14:10
Guten Tag zusammen,
Und zwar habe ich ein neues Radio für mein LKW besorgt, und habe es versucht einzubauen.
Das Neue Radio funktioniert , schaltet sich ein und ich kann es komplett bedienen.
Nur es kommt kein Ton aus den Boxen!
Könntet ihr mir kurz helfen woran der Fehler liegen mag?
Das alte Radio radio funktioniert nach wie vor an den gleichen Anschlüssen einwandfrei.
Liebe Grüße
Fabian
17 Antworten
@LeibelFabian schrieb am 28. Dezember 2024 um 15:10:05 Uhr:
Guten Tag zusammen,
Liebe Grüße
Fabian
Es muss mit Diagnose (MAN) Codiert werden.
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 13:15
Bist du dir sicher?
Etwas mehr Infos bzw. Fotos wären gut.
Welcher TGX, welcher Radio war drin und welcher wurde eingebaut?
Programmiert werden muss auf alle Fälle.
Aber es müsste auch ohne Programmierung zumindest ein Ton zu hören sein - also meistens.
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 14:11
Also, es war ein Blaupunkt MAN CD24V verbaut. Nun habe ich ein neues bekommen, ein Blaupunkt Palma 190BT
Achja, es gibt 12V Versionen und 24V Versionen.
Das Blaupunkt ist ein 12 Volt Gerät, das MAN ein 24V
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 14:35
das Radio funktioniert. Ich kann alles bedienen sowie Handy verbinden etc. Es liegt nicht an der Spannung. Das Gerät funktioniert ja. Nur kommt kein Ton aus den LS
Aber wenn das alte Radio 24 Volt hat und das neue 12 Volt kann es nicht richtig funktionieren.
Möglicherweise sind einige Funktionen trotzdem vorhanden, aber halt nicht alle.
Fakt ist, dass die Spannungsversorgung passen muss für einen eiwandfreien Betrieb.
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 14:41
Also ich kann das ja nochmal messen. Aber auf der Zuleitung steht drauf „+DC 10-16V“
Naja 10 - 16 Volt ist aber viel weniger als dein LKW bringt.
Das sind wenn der Motor läuft oftmals ca. 29,3 Volt, je nach Lichtmaschine.
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 15:01
Vielleicht ist ja bereits ein soannungswandler eingebaut?
Aber nun mal zurück zum eigentlichen Problem? Kann das denn daran liegen dass kein einziger mucks aus den LS kommt? Kein Rauschen nix ?
@LeibelFabian schrieb am 29. Dezember 2024 um 16:01:57 Uhr:
Aber dann würde wahrscheinlich der verbaute 24Volt Radio nicht richtig funktionieren.
Ist wie bereits geschrieben gut möglich.
Themenstarteram 29. Dezember 2024 um 15:10
Ok dann werde ich das morgen direkt mal ausprobieren und provisorisch 12 Volt ans Radio anlegen, und gucken ob das was ändert.
Melde mich dann zurück :)
Vielen Dank!
Aufgrund deines letzten Abenteuers mit den zusätzlichen Fernscheinwerfern....
Du hast keine Ahnung und liebst Herausvorderungen....OK
Wenn, dann nimm doch wenigstens mal ein Messgerät oder gib es Jemanden in
die Hand, der es auch ablesen kann.
12Volt an 24V geht selten gut.
Am Ende hast du an deinem neuen Radio schon die Endstufe der Lautsprecher gehimmelt.
Habe aber auch schon Radios gesehen, die sehr sehr hell beleuchtet - aber seltsam heiß wurden
und die Kassetten krum :cool:
Es erinnert mich an den damaligen F2000 meines Chef´s dort pflanzte ich ein
altes VW-Beta Radio rein....dort werkelte aber ein kleiner Spannungsteiler
  4. LKW & Anhänger
