  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Radio Gamma funktioniert nicht mehr
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 20. November 2024 um 14:25
bei unserem Golf 3 (Baujahr 1993) läßt sich das Autoradio (Modell Gamma) seit kurzem nicht mehr einschalten.
Es funktionieren zwar noch die Hintergrundbeleichtung der Radiotasten (wenn man das Abblendlicht einschaltet) und auch das rote Blinklicht des Diebstahlschutzes, aber wenn man den Einschaltknopf nach rechts dreht, geht das Radio selbst nicht an (Display bleibt aus).
In der letzten Zeit sind zwei Dinge passiert, die evtl. in einem Zusammenhang hiermit stehen könnten:
1.) Vor kurzem hatte ich versehentlich über 1-2 Tage die Innenraumbeleuchtung angelassen, die daraufhin die Batterie leergesaugt hat, sodaß nicht mal mehr die Digitaluhr im Armaturenbrett etwas anzeigte. Die Starterbatterie konnte ich dann mit einem Ladegerät wieder laden. Könnte es evtl. sein, daß sich durch das langsame Entladen der Batterie das Radio oder ein Steuergerät irgendwie abgeschaltet oder aufgehängt hat? Beim Aufladen war die Batterie nicht abgehängt (das Auto also nicht völlig stromlos), daher würde ich mal versuchen, die Batterie für einige Zeit abzukoppeln, falls dies was bringen könnte? Oder sollte ich das lassen, damit nicht irgendwelche Daten aus einem Steuergerät verloren gehen, die evtl. noch weiterhelfen könnten?
2.) Die Gummidichtung am Antennenfuß (auf dem Kotflügel) hat sich im Lauf der Jahre teilweise aufgelöst. Da ich das Radio einige Zeit nicht genutzt hatte, war die Antenne eingefahren. Beim neulichen Herauszuziehen konnte ich die Antenne (vermutlich aufgrund der defekten Halterung) nach meinem Eindruck für einen kurzen Moment ca. 1-2 cm "zu viel" herausziehen. Ich weiß ja nicht, wie "straff" die Verkabelung zwischen Antenne und Radio ist - aber habe ich evtl. da innen ein Kabel gelockert oder abgezogen? Wie oben beschrieben funktionieren zumindest die Hintergrundbelechtung und das rote Blinklicht immer noch - ist das nicht ein Indiz dafür, daß die Verkabelung in Ordnung ist?
Was würdet Ihr in dieser Situation tun? Habt Ihr einen Tipp für mich? :-)
Golf3Chris
11 Antworten
Sicherung?
Vielleicht musst Du den Code neu eingeben (Batterie tiefentladen)
Gruß Jan
@papajan schrieb am 20. November 2024 um 22:42:01 Uhr:
Leider Nein, TE schreibt doch #Display bleibt aus# bei Codeeingabe müßte Safe aufm Display stehen.
Themenstarteram 20. November 2024 um 23:12
danke für Eure Antworten!
@PKGeorge: Wenn die Sicherung defekt wäre, müßte das Radio dann nicht komplett stromlos sein? Es funktionieren ja "immerhin" noch die grüne Hintergrundbeleuchtung der Tasten und das rote Blinklicht.
@papajan: Wenn die Batterie früher mal komplett abgeklemmt war, dann fiel das Radio danach beim Einschalten in den "SAFE"-Modus (und man konnte es mit dem passenden Code wieder freischalten). Das ist jetzt aber nicht der Fall. Das Gerät reagiert auf das Einschalten am Lautstärkeknopf gar nicht, das Display bleibt einfach dunkel bzw. leer (SAFE-Meldung erscheint nicht, Drücken der verschiedenen Bedientasten hat keine Wirkung).
Golf3Chris
Ok, kein SAFE. Dann auf jeden Fall die Sicherung prüfen, sofern nicht längst erfolgt. Wenn die ok ist, würde ich das Radio selbst verdächtigen...
Gruß Jan
Weil die direkt an der Spannungsquelle hängen.
Klemme S versorgt, d.h. direkt vom Zünd-/Anlassschalter.
Die erwähnte Sicherung sichert Kl. 30 ab. Wenn die fehlt, kannste auch nichts einschalten.
Themenstarteram 21. November 2024 um 16:12
ich habe mir heute die Sicherung fürs Radio (Nr. 22) aus dem Sicherungskasten angeschaut.
Vom "Design" her dürfte es sich wohl um eine ziemlich alte Sicherung handeln, aber meines Erachtens ist sie in Ordnung - siehe Foto.
Golf3Chris
Golf 3 Sicherung (10A), z.B. fürs Radio
@Golf3Chris schrieb am 21. November 2024 um 17:12:22 Uhr:
Ja, diese Sicherung ist i.o.
Ich meinte aber die Sicherung auf der Rückseite des Radio Gamma-->ja ja da ist auch noch eine Sicherung!
Themenstarteram 22. November 2024 um 13:55
danke für den Hinweis! Soweit ich die Bilder von anderen Gamma-Radios bei Ebay und Co. sehe, befindet sich die radioeigene Sicherung auf der Rückseite des Gerätes rechts bei den Anschlüssen?
Auf der Vorderseite hat das Gamma 3 am Rand links und rechts jeweils zwei Löcher übereinander (im Gegensatz zu vielen anderen Radiomodellen) - ist es dort einfach nur mit vier Schrauben befestigt?
Oder muß man es doch mit einem geeigneten Werkzeug (wenn man das offizielle Entriegelungswerkzeug nicht hat also wohl ein passsendes Stück Blech oder Karton?) "herausklippsen", wie viele andere Modelle? Was wäre dann aber den Sinn dieser vier Löcher?
Golf3Chris
@Golf3Chris schrieb am 22. November 2024 um 14:55:22 Uhr:
4 Nägel würden es auch tun in den 4 Löchern die zum entriegeln des Radios da sind!
...und so sehen die sehr Teueren Entriegelungswerkzeuge für dein Radio aus:
https://www.ebay.de/itm/361586588599?...
...oder hier geringfügig Günstiger:
https://shop.carhifi-design.de/entriegelungsbuegel-iso
Themenstarteram 24. November 2024 um 16:18
das Radio funktioniert wieder - und dafür mußte ich es nicht ausbauen! :-)
Falls ein anderer Nutzer irgendwann einmal dasselbe Problem hat und bei der Suche nach Infos auf diese Diskussion hier stößt (evtl. hilft dieser Tipp auch bei anderen Fahrzeugen bzw. Radios in einer ähnlichen Situation, wenn das Radio nach einem Entladen der Starterbatterie nicht mehr funktioniert):
Es hat offenbar bereits gereicht, die Sicherung fürs Radio (Nr. 22 bei meinem Golf 3) im Sicherungskasten unter dem Lenkrad für einige Zeit zu entfernen - in meinem Fall ca. einen Tag, aber da wäre sicher schon ein deutlich kürzerer Zeitraum ausreichend gewesen, evtl. schon wenige Minuten. Vermutlich hatte sich das Radio durch das Tiefentladen der Starterbatterie des Autos neulich irgendwie "aufgehängt".
Ich hatte ja ursprünglich vorgehabt, die Starterbatterie mal einige gewisse Zeit lang abzuklemmen - das hätte in diesem Fall dann folglich auch funktioniert. Man kann ja selbst entscheiden, ob einem das Herumfummeln an den Sicherungen oder das Abklemmen der Batterie lieber ist (bei letzterem hätte man immerhin die Gewißheit, daß man nicht aus Versehen die falsche Sicherung erwischt hat)... ;-)
Im Internet habe ich inzwischen auch noch andere Diskussionen gefunden, die zeigen, daß es auch schon früher vergleichbare Fälle gab, siehe z.B.
https://vwbuswelt.de/index.php?...
https://www.golfcabrio.de/thread/1131-radio-ohne-funktion/
Die Schrift im Display des Radios ist zwar im Moment (noch?) etwas schwach, aber wie ich an anderer Stelle gelesen habe, soll das nach längerer Nichtbenutzung des Gamma (wie in meinem Fall) durchaus normal sein; dieses Problem soll sich offenbar von selbst lösen, wenn man das Radio eine Weile laufen läßt (dazu bin ich bislang noch nicht gekommen, ich hatte jetzt am Wochenende noch keine längere Fahrt). Mal sehen, ob das so stimmt... ;-)
Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten hier in dieser Diskussion! :-)
Golf3Chris
