Radio geht an wenn Abblendlicht an ist
Ich habe vor kurzen einen e39 523i touring gekauft
Der Vorbesitzer hat ein kenwood radio verbaut der aber nur angeht wenn man das Abblendlicht anschaltet und dann den motor startet. Wenn man das Abblendlicht ausschaltet geht das Radio auch wieder aus. Aaaber wenn man ohne das licht vorher anzuschalten den motor startet und 10-15 min wartet geht der radio ebenfalls an
Bitte um hilfe da ich daran mittlerweile verzweifle
1 Antworten
Klingt fast lustig der Effekt, aber so aus der Ferne wird dir dazu niemand etwas definitives sagen können.
Das Radio muss auf jeden Fall nochmal raus und die Anschlüsse der Spannungsversorgung überprüft und korrigiert werden. So ein Radio gehört je nachdem an Zündplus (Klemme 15) und/oder Dauerplus (Klemme 1), je nachdem ob es nur bei aktivierter Zündung lauffähig oder auch bei ausgeschaltetem Auto aktivierbar sein soll. Das steht aber im Anschlussplan des Radios.
Dann musst du im Radioschacht die entsprechenden Anschlüsse finden. Anscheinend hat da der Vorbesitzer irrtümlich eine Versorgung der Beleuchtung abgegriffen.
