- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Radio in X3 F25 stellt nicht den stärksten Sender automatisch ein.
Bei meinem X3 F25 x35i zeigt das Radio automatisch alle Sender auf dem Display die es in dem Gebiet empfangen kann. Ich habe dann im Speicher zum Beispiel 8-mal das Programm Bayern1, 6 mal Bayern3 etc. Es ändert sich ständig die Zahl der Sender, wenn die einzelnen Sender in der Reichweite sind und verschwinden, wenn sie nicht mehr in der Reichweite sind. Wenn ich an den Sender klicke, dann höre ich ihn. Wenn der Sender während der Fahrt aber dann schwach ist oder nicht mehr zu hören ist, dann ist nur Rauschen zu hören. Trotzdem kann man das gleiche Programm z.B. Bayern1 von mehreren anderen Sendern einwandfrei empfangen aber nicht mehr von dem Sender den ich vorher ausgewählt habe. Dann muss ich manuell an den anderen Sender umschalten, wenn ich das Programm weiter hören möchte.
Der Fehler ist eindeutig - das Radio sucht nicht automatisch nach dem stärksten Sender des jeweiligen Programms.
Ich kann in den Speicher des Radios die Sender abspeichern aber dort wird nur die Frequenz der Sender abgespeichert aber nicht das Programm und deswegen passiert dasselbe was ich oben geschildert habe.
Bis auf diesen großen Fehler funktioniert das Radio fehlerfrei. Alle RDS Daten des eingestellten Programms werden auf dem Bildschirm angezeigt sowie die Verkehrs- Informationen / Warnungen.
Ist die Funktion, die bei meinem Radio nicht funktioniert direkt in dem Radio Firmware kodiert und wird sie durch die Fahrzeug Software ausgewählt oder angesteuert, wenn das Auto aus Spartanburg USA (BMW Fabrik) in verschiedene Staaten Rund um den Globus exportiert wird?
Dann sollte es möglich sein zu ändern. Ich kann mir nicht vorstellen dass man verschiedene Radios je nach Importstaat in das Auto einbaut. Ich habe die Software auf der Konsole testweise von Deutsch auf English umgeschaltet. Das Problem ist aber geblieben.
Vielen Dank für jede konstruktive Hilfe zu dem Problem.
4 Antworten
Interesssantes Problem.
Bei meinem X3 hab ich immer den stärksten Sender automatisch drin.
Wüsste aber nicht, ob man das irgendwo einstellt oder ob da bei dir wirklich etwas defekt ist.
Ich schau mal morgen nach ob man da etwas einstellen kann.
Meinst du eigentlich wirklich Radio oder CIC oder NTB?
Ich glaube, dass was du suchst könnte evtl. die "REG" Funktion sein.
Bei mir ist sie aktiv.
Bedienungsanleitung auf Seite 159
Mein Schwiegervater fährt einen BMW X3 F25.
Das ist das originale BMW Radio verbaut mit Navigationssystem. Wie es heißt keine Ahnung. Leider hat es nicht mehr den bisherigen Radio Empfang. Alle Sender haben Störungen. Des Weiteren passiert folgendes beim betätigen der Senderspeichertasten. Hier verändert sich immer die Entfernung der Karte vom Navigationssystem. Kennt vielleicht jemand dieses Problem? Vielleicht Hat jemand Rat für Abhilfe?
Das ist kein Problem. Du kannst die Tasten mit verschiedenen Funktionen belegen z.B. mit verschiedenen Maßstäben der Navi Karte oder anderen Menüpunkten aus dem iDrive quasi als Schnellwahltaste.
Zum Sender speichern einfach auf Radio gehen, Sender einstellen und Langdruck auf die Schnellwahltaste.
Wegen dem Empfang wird wohl die Antennen Diversity einen weg haben. Vermutlich Kabelbruch in der Heckklappe.
