- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Radio löst Elektronik Fehler aus! Wer kann weiter helfen?
Moinsen in die Runde :-)
ich versuche mein Glück nochmal, wer hat Ahnung und kann mir Tipps geb?
Unser Elch hatte Probleme mit dem CEM,
komplett ausfall von alle Anzeigen im Cockpit und Radio, ZV, Fensterheber.
Ohne Schlüssel leuchteten die Rückleuchten weiter, irgendeine Pumpe und die Lüftung liefen.
Der Elch hatte ein Eigenleben...
Beim Auslesen hieß es CEM defekt, keine Kommunikation zu alle andere Steuergeräte.
Ich habe es ausgebaut und reparieren lassen, 1000€ gespart!
Es war Feuchtigkeit reingekommen (Kein Wunder wie der Kabelbaum verbaut ist )
Als ich es jetzt aber wieder eingebaut habe waren die alte Fehler wieder da.
Batterie noch mal abgeklemmt.
Die Massepunkte gereinigt und siehe da, alles leuchtet wieder im Cockpit...und funktioniert.
Nur das Radio und Navi funktionierten nicht.
Nach ein paar Motorstarts waren die alte Fehler dann aber wieder da...
Also mal ein paar Sicherungen abgezogen und geschaut was passiert.
Siehe da, Sicherung vom Radio raus, alle Fehler weg! :-)
Nun funktioniert alles wieder wie es soll, nur nicht das Radio und Navi.
Das Radio muss diese Fehler auslösen! Nur wie kann ich das beseitigen?
Ich würde gerne wieder Radio hören LOL
Hat irgendjemand eine Idee?
Gruß Alexandra
13 Antworten
Hy,
Rede mal mit einem Radiotechniker der sollte da ohne gröbere Hindernisse helfen können. Das mit dem Sicherungen ziehen bis die Fehler weg sind ist eine gute Idee.
by
Moin.... ich würde mal tippen saß dss Radio ein Ding wegbekommen hat.... versuch mal n anderes Radio anzuklemmen... Wenns weg iss dann is dein Radio den kurzschlusstot gestorben... wenn dicht ist n Kabel verkehrt geklemmt.... dann am besten n neues Phase und Massekabel ziehen weil bis de das gesucht und gefunden hast..... oh jeeee
aber warum soll ein Kabel verkehrt geklemmt sein, da war noch nie jemand dran!
Der ganze Spuk hat mit dem Radio angefangen.
Mal ging es gar nicht an, mal blieb es an obwohl die Zündung aus war...
Dann kam eine Meldung: Bremsen ausgefallen, sicher anhalten (o.ä.) und dann Airbagwartung etc. etc.
Ich kann mir auch vorstellen dass ein Kurzschluß im CEM (was es gab durch Feuchtigkeit) das Radio oder umgedreht abgeschossen hat...
Aber wie lösen? Einfach mal ein anderes Radio anklemmen kann man ja beim XC90 nicht...:-(
Also das CEM ist ein heißer Kanditat. Ich würde es zuerst in der Werkstat mit einem Reload des reparierten CEM versuchen. Wenn das nicht hilft, denke ich fast, die Reparatur war nicht erfolgreich. Guckst Du hier, z.B. auf Seite 49:
https://www-odi.nhtsa.dot.gov/.../inrd-pe10025-42431p.pdf
Vergleichbare Symptome....
Ok, ich muss es so oder so nochmal auslesen lassen, weil "Airbagwarnung" noch aufleuchtet.
Guter Tipp, Danke!
Hast du "Saft" in der vorderen Steckdose?
Gruß Didi
Das hab ich noch nicht getestet. Läuft die auch über das Infotainment?
@RustyDreams schrieb am 11. August 2017 um 11:46:18 Uhr:
nein, aber die Stromversorgung für Dein Radio hängt damit zusammen. Wenn Dein Radio nicht geht und die Dosen tot sind dann könnte es u.U. eine simple Lösung sein...
Das Problem ist nicht dass das Radio nicht funktioniert...
das Problem ist, wenn die Sicherung vom Radio drin ist hat der Elch ganz viele Elektronikprobleme!
Dashboard "tot", ZV, Fensterheber, und ja dann auch das Radio, funktinieren nicht.
Lüftung, Rücklichter etc. bleiben an ohne Zündung!
Sicherung raus, alle Probleme gelöst!
Und ich muss jetzt herausfinden wo dieses Problem stecken könnte.
Die Sicherung ist ja für das ganze Infotainment....wo ist der Fehler drin?
Also was nun? Schreibst, dass "es nicht das Problem ist, dass das Radio nicht funktioniert" und gleich weiter steht "das Problem ist, wenn die Sicherung vom Radio drin ist hat der Elch ganz viele Elektronikprobleme!
Dashboard "tot", ZV, Fensterheber, und ja dann auch das Radio, funktinieren nicht" - sorry aber hier blickt keiner durch.
..und meine Frage mit der Steckdose hast du ja auch nicht beantwortet...
Schade... So kann ich dir nicht weiter helfen.
Gruß Didi
Ich will keiner verärgen...??? Mit der Steckdose konnte ich noch nicht prüfen.
Keine Zeit und heute ist das Auto nicht da
Ich meine damit das ich gerne rausfinden möchte was so viele Elktronische Fehler verursachen kann,
ist dass das Radio selbst, irgendein Relais oder oder.
Gibt es noch mehr Massepunkte als die 6 oben im Motorraum, die waren ja auch oxidiert.
Und bei den Schlatpläne blicke ich nicht durch (finde die Massepunkte nicht)
LG Alexandra
Dann warte bis das Auto wieder da ist - andere Tips kannst im Moment auch nicht auch nicht ausprobieren. Richtig oder falsch? Und was ist jetzt mit dem Radio? Geht oder geht nicht wenn die Sicherung drin ist?
Das mit den Fehlern habe ich verstanden!
Gruß. Didi
So, also die Steckdose/ Zigarettenanzünder vorne funktioniert. (ich nehme an die meinst du, weil eine andere Steckdose wüsste ich nicht/hat der nicht meines Wissens) Das Radio funktioniert auch nicht wenn die Sicherung drinn ist, eben wie das Navi dann nicht funktioniert ...
