Radio, Navigation und Bildschirm gehen nicht
Hallo ins Forum
Habe gestern leider festgestellt das mein Radio-Navi sich nicht mehr einschalten lässt. Weder automatisch noch über den ON Knopf es bleibt alles dunkel. Am Samstag wurde das Auto in der Waschanlage gewaschen und danach zuhause komplett von mir gereinigt. Danach in die Garage da hat der Radio noch funktioniert, gestern Abend ist es dann aufgefallen dass nichts mehr vom Radio geht.
Habe leider nichts konkretes zu meinem Problem gefunden vielleicht hat jemand eine Idee. Fahrzeug ist ein 220 CDI Kombi Bj. 2013
54 Antworten
Sicherung kontrolliert?
Ist der Motor gelaufen?
Radio ist eines der ersten Geräte, die bei zu niedriger Bordspannung verweigern.
Sonst fällt mir nicht viel ein, außer die Profis in der Werkstatt.
Motor läuft ohne Probleme was ich noch vergessen hatte habe letzte Woche elektronisch es Ladegeräte dran gehabt mach ich aber 2 mal im Jahr
Versuche mal durch langes drücken der Einschalttaste bei laufendem Motor es wieder zu beleben. Falls eine Meldung kam, das der Diebstahlschutz aktiviert wurde, hilft es auch den Wagen noch mal abzuschließen und zu warten bis alle Steuergeräte runtergefahren sind. Dauert ca. 2 Minuten.
Das kpl. Runterfahren der Steuergeräte dauert eher 20 Minuten als 2 Minuten.
Runterfahren ist gemacht. Da gestern wie immer zugeschlossenen über mehrere Stunden. ON habe ich auch lange gedrückt auch kein Erfolg. Bringt was die Batterie mal für einige Zeit abzuklemmen oder lösche ich dann das ganze Auto
Würde, wie bereits geschrieben, auch erstmal Sicherung Nr. 26 prüfen....
Nummer 26 habe ich geprüft i.o trotzdem eine neue eingesetzt. Leider immer noch keine Funktion
Okay, dann ist es nicht die Sicherung!
Hatte das Ntg 4.5 nicht auch noch eine Sicherung hinten am Gerät? Oder war es nur bei den Vorgängern?
Kann sein, so ne kleine gelbe, oder?
Das hier ist ein NTG4....
Ja genau, gibt es aber glaube auch in anderen Ampere.
@SuperdadV8 schrieb am 3. Juni 2021 um 20:15:55 Uhr:
Danke fürs Bild Dad - jetzt sehe ich mein Radio auch mal „von hinten“...
Werde ich mal nach dem Wochenende testen.
Was ist mit Sicherung 11?
Die steht für Comand-Display.
Gruß AWXS
