Radio passt nicht!!!! :(
hey all.
fahr nen Audi a3 8l Facelift 07/00 Bj.
Hab vor kurzem das original kasettenradio ausgebaut und mein jvc radio eingebaut. Can bus/Blende etc. besorgt und angesteckt jedoch dann mit entsetzten festgestellt dass das Radio nicht passt 🙁
Es rastet einfach nicht ein und rutscht deshalb immer wieder raus. Links und rechts hab ich auch einen viel zu großen spaltmaß. Blenden hab ich schon 2 verschiedene probiert.
hab mal 2 fotos zur besseren "analyse" hochgeladen
Zur Info: Ich hab keinen Metallkorb den man übers radio stülpt. Liegt es daran? Woher bekomme ich diesen?
Bitte helft mir 🙂
http://img80.imageshack.us/img80/6210/02032008475bs9.jpg
http://img355.imageshack.us/img355/9919/02032008477jr7.jpg
Original geschrieben von frigotom
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=grp&id=111689solche blenden gekauft?
Jep, da hat Frigo recht. Bei nem Zubehör Radio musst du so Blende(n) besorgen, sonst passt das Radio nicht rein. Nur dann sitzt das Radio richtig und auch fest, so wie es sein muss. 🙂
18 Antworten
blenden hat er da doch schon....sind aber die gleichen die ich habe....allerdings habe ich kein facelift, von daher können diese blenden bei ihm nicht passen, da sie ja für vor-facelift sind.....die seite da ist schonmal gut, würde aber mal drauf tippen, dass du die für den a3 ab 08/2000 brauchst....
also diese:
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111633
mercy schonmal für die antworten.
aber nochmal zur veranschaulichung:
habe diese beiden blenden hier bei mir legen und beide passen nicht
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111622
aber warum nur? 🙁
hab sie bei ebay gekauft... sehen EXAKT so aus wie die von caraudio-versand!
vielleicht hast du sie nur falsch reingetan und drum passen sie nicht :-D sollte eigendlich keine grosse sache sein..
wars auch nicht. passt einfach nicht. Sieht man ja auf den fotos! blenden sitzen links und rechts drin! radio passt da einfach nicht rein!! soooo ratlos...
achso, du hast sogar die vom 08/2000.....eigenartig....naja, aber dann isses wohl immernoch nicht die richtige....da gibts ne menge.....
jo! hab wie oben "verlinkt" beide blenden! bis 07/00 und ab 08/00
da gibts noch mehr?? wo...? keine gefunden.
aber es ist halt schon seltsam das das radio nichtmal einrastet
hmm kennst du niemand mit dem gleichen auto der vielleicht ein cd player eingebaut hat oder probier mal zu einer audi garage zu gehen und lass es dir einbauen,kostet zwar sicher etwas aber die sollten ne lösung finden...
bei dir dürften wohl diese blenden passen http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111622
achja wenn man ein radio kauft dann muss man ja zuerst so eine art käfig einbauen wo man dann das radio reinschiebt und das dann einklickst haste das gemacht?
achja welches modell von jvc hast du dir gekauft?
Einen Montage Rahmen muß du verbauen sonst bekommst du das Radio nie fest.
Ich denke auch das du bisher nur die Falschen blenden gekauft und Verbaut hast.
also ich hab ja schon beide blenden...
dann kanns nur an diesem Käfig liegen den man erst in den schacht einbaut damit es einklickt.
woher bekomm ich so einen? Der war nicht dabei.
Genaue Bezeichnung von meinem JVC radio weiß ich grad nicht, bin in der arbeit. ist aber circa 2jahre alt das modell.
der einbaurahmen ist nur da damit dein radio feshält dürfte nix mit den blenden was am hut haben^^
radio gebraucht gekauft?
und woher bekomm ich den einbaurahmen??? das is grad die wichtigste frage...
das es nix mit den blenden zu tun is mir klar... hab ich auch nicht behauptet.
mein problem ist eben "immer noch" dass das radio nicht rein passt / fest sitzt, daher -> brauche ich einen einbaurahmen???
Radio damals neu gekauft. hab ich ohne probleme in meinen alten civic einbauen können.
was nun??? 🙁
