  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Radio Professional - Probleme bei Wechsel zur Bluetooth Version
BMW 3er E91
haben mir in meinen E91VFL ein neueres Professional mit Bluetooth eingebaut. Das Auto hat dadurch jetzt nicht nur eine Freisprecheinrichtung sondern scheinbar auch ne Standlüftung...
Aber leider machen die hinteren Lautsprecher jetzt Probleme. Rechts hinten kommt musiktechnisch noch halbwegs was raus. Das PDC hört man normal laut.
Links hinten kommen maximal noch 5% der normalen Lautstärke raus.
Es liegt nicht an den Balance- oder Fadereinstellungen.
Hat jemand eine Idee woran das liegt? Sind die Steckerbelegungen der Radios mit und ohne Bluetooth unterschiedlich?
Lässt sich das Problem lösen?
7 Antworten
Hat niemand eine Idee oder hatte schonmal eine ähnliche Situation?
Ist das Radio auf dein Auto codiert?
Nein, ist ein VFL und ohne Idrive. Da sollte es doch keine Codierung brauchen, oder?
Keine Codierung beim Pro notwendig. Ggf. Kabel/Steckkobtakte prüfen
Natürlich muss das Radio auf das Auto codiert werden
Muss man damit zum Codierer oder geht das bei dem "Alten" auch mit Carly oder Bimmer? Auf der Carly-Seite sieht es so aus, als gäbe es beim E91 VFL keine Einstellmöglichten beim Audio.
Ich selber habe noch nie mit Carly gearbeitet. Glaube aber, dass Carly sowas nicht kann.
Du musst also entweder zu einem codieren fahren oder dein Radio zum codieren verschicken (bspw. an uns. Meld dich gern per PN)
Ob deine Probleme dann gelöst sind, kann dir aber vorher keiner sagen.
Ein defekt des Radios ist natürlich immer möglich. Aber die Grundlage für eine Fehlersuche ist halt ein ordentlich codiertes Radio.
