- Mini
- R55 - R61
- Radio R56 geht nicht mehr, was kann das sein?
Hallo miteinander, ich habe an meinen Mini One BJ. 2009 ein Problem mit dem Radio, während der Fahrt ging das Radio aus und seitdem geht am Radio nichts mehr, ich sehe am grossen Display nur Uhrzeit, was kann das nur sein?
Sicherungen F5 habe ich geprüft soweite alles ok.
44 Antworten
Es ist kaputt.
Es ist kaputt.
Das Radio ist kaputt?
Wenn ja welche Lösungen gibt es dafür?
Neues kaufen wenn kaputt :)
https://www.ebay.de/itm/274780810071
https://www.ebay.de/itm/143978656158
Wenn Uhrzeit im Display, may be nur Knopf kaputt, oder anderer Knopf hängt gedrückt.
Gaanz viel WD40, schlimmer geht eh kaum.
@Genie21 schrieb am 12. Mai 2021 um 20:23:13 Uhr:
Was heisst May be?
Was meinst du mit wd40 wohin soll ich das spritzen?
@minione18 schrieb am 12. Mai 2021 um 22:43:03 Uhr:
Was heisst May be?
Okay. Macht nichts. Besser nichts tun, ab in die Werkstatt. Bitte Bitte.
@Genie21 schrieb am 12. Mai 2021 um 22:51:37 Uhr:
Was heisst May be?
Die meisten kennen sich nicht aus, mir war bisher in diesem Forum immer mehr geholfen.
Kann es,sein das im Radio noch eine Sicherung ist?
Welche Sicherungen müsste ich alles prüfen?
Gibt es ein Belegungsplan?
Ausserdem ist der ein und Ausbau von dem Radio einfach?
Anleitung Video wäre cool....
Wo findet man ein Video!? Richtig, bei YouTube. ;)
Belegung der Sicherungen. Google
Aus- und Einbau, mit etwas handwerklichen Geschick machbar, aber nicht ganz einfach.
@Bisey schrieb am 13. Mai 2021 um 06:43:08 Uhr:
Belegungsplan für Sicherung für das Fahrzeug leider nicht gefunden. Wäre euch dankbar wenn ihr ein link reinstellen würdet.
Es steht in der Bedienungsanleitung wo Sicherungen sind. Dort steht auch wie das Radio bedient wird. Möglicherweise findest du den Fehler.
Antenne angeschraubt beispielsweise.
Nein beim R56 sind in der Betriebsanleitung keine Sicherungen angegeben aber wenn du beim Beifahrer rechts unten den Deckel mit der abgeschn. Ecke rauspikst, kommst an die Sicherungen, und in dem Deckel ist Sicherungsplan mit numerierten Sicherungsposten und symbolen, wofür was ist, es muss Sicherung Nr. 39 sein !
Jan, Minicooper R56 D
Wenn es die Sicherung ist ... muss ja einen Grund haben. Die Sicherung brennt ja nicht durch, weil sie schlecht gelaunt ist.
Ja aber durch die Trennung hat man möglichkeit herauszufinden ob Strom vor der Sicherung ankommt und den Kabel nach Sicherung zum Radio auf Kurzschluss zu messen und überhaupt neue Sicherung reinmachen, ohne das Radio einzuschalten, wenn sie Hält, deutet es auf Kurzschluss im Radio selbst, man kan so den Fehler lokalisieren, ohne das Radio gleich ausbauen zu müssen !
@invaderduck schrieb am 13. Mai 2021 um 10:09:43 Uhr:
Super vielen Dank werde ich gleich ausprobieren.
